Всем привет. Такая беда- стал греться авто. Причем как то хаотично...Греется, вроде, только при агрессивной езде. По ошибкам выдаёт только это- "Неисправность запорного клапана подачи охлаждающей жидкости" Я залез, посмотрел, действительно....там все сгнило в районе фишки и образовалась небольшая дырочка)) С печкой все ок, думает как надо. Может ли из за этого начаться траблы с перегревом мотора? Или в другую сторону копать? Машина: ауди а4 б8 рест. Мотор- 1.8 (170 л.с.)
Найди схему системы охлаждения и посмотри... Чем больше в машине всякой электрики и электроники, тем больше всего может произойти. Если клапан вышел из строя его всё равно менять
В том то и дело, что с печкой вообще никаких проблем, а до клапана этого я добрался. Там все сгнило, я почистил, вставил на месте...По ошибкам вылаёт- короткое замыкание этого клапана, но он работает. Мне вот интересно, может ли из за этого машина перегреваться( перегревается, но периодически) Все таки разгерметизация есть
