Проблема была такая из печки дул только горячий воздух как из фена, почистил распределительные клапана, собрал неправильно, через эти клапана, вышло литра два тосола!, все собрал правильно долил тосол все ок, теперь появилась проблема, когда климат на авто начинает запотевать лобовое со стороны пасажира, после включения обдува лобового все прападает теперь езжу только с обдувом лобового, глюк только на авто, внизу в ногах возле заглушки с обоих сторон есть небольшие подтеки тосола,сухие, тосол в норме никуда не уходит, могли тосол попасть в вентиляцию через пространство где стоят распределительные клапана?
Re: Ауди 4F такое бывает, когда подтекает тосол в салон! по возможности всё вытереть, посмотреть на предмет протечек, устранить и может ещё салонный фильтр заменить после всего этого дела
очень даже запросто, ведь салонная печка находится как раз по центру под лобовым стеклом. Ну по крайней мере у мамы в А4 так
я вчера за 1200 км встал на трассе, все втекла запотели, с тряпкой в руках кое как доехал до освещенного места, вобщем тема такая резво едешь начинает где-то подгонять, спокойно все отлично! в понедельник доеду до станции, пускай разбирают!
однозначно разбирать, пусть посмотрят эту печку! не факт что ей здец настал, может просто хомут развалился и через соединение травит в любом случае - вскрытие покажет
Дренаж нужно хоть иногда чистить самому, если не делаете это на плановых ТО! Наверное это не "тосол", как вы изволили выразиться, а обычный конденсат не может вытечь через забитые дренажные трубки...
+1000 У меня когда купил тоже потели стёкла,заменил фильтра салонные и всё прекратилось. Самое интересное,что один из фильтров (верхний) был родной с момента изготовления авто,это я определил по дате изготовления указанной на самом фильтре,и он был очень грязный (на этот момент ему было 3 года) при том,что машина из Германии и там регулярно проходила ТО. Выходит,что не только в России халтурят при проведении ТО,т.к. о том,что там стоят именно 2 фильтрующих элемента,а не 1 они не могли не знать!
температура ниже -5 начинает очень сильно потеть, 0 или небольшой плюс потеет немного, при активной езде свыше 3500 оборотов появляются подтеки это однозначно тосол (выше обороты сльнее начинает гонять) И еще чем со стекол можно отмыть долбаные пара тосола с окон, вчера на мойке чем только не мыли, а разводы всеравно остаются!
Дабы не плодить темы, спрошу здесь, после мойки, запотел салон, пока ехал домой чутка отошел, но не совсем, кто сталкивался с такой проблемой, может куда вода попадает ?
после мойки, запотел салон, пока ехал домой чутка отошел, но не совсем, кто сталкивался с такой проблемой, может куда вода попадает ? ничего страшного было такое - все проходило само собой... влажность большая и салон остывает. после мойки перед гаражом открываю все двери на 2-3 мин проветривается и все, или на ночь если в гараже оставь 2см открытые окна будет все - ок!
