герметиком промаж. особенно там где крышка задняя одевается- я туда набил герметика, просушил и получился отличный уплотнитель- по крайней мере фары не потеют.
а чё за ошсушитель пневмы? чаше всего делоо в стекле, оно вынимается и вклееватся обратно+герметизация задних крышек.
Берешь силикагель(бывает в пакетиках котда новую обувку покупаешь) шьешь пакетик из ткани насыпаешь и зашиваешь, вкладываеш в фару под крышку и все ОК. Вылечил свои таким методом.
наверно попробую селикагель... хотя, конечно, бороться надо с причиной - раз одна фара не потеет, значит таки может быть человеком
Силикагель, герметик - ерунда какая-то.... как дети . Если фара потеет - значит нарушен воздухообмен. В каждой фаре есть вентиляционный канал, как правило он выходит снизу корпуса, как забивается пылью,, грязью и т.п. , так и начинаются проблемы, в частности конденсат.
у самого появился такой трабл при замене фар на новые оригинальные!!! Летом всьо было гуд, Осенью, када сильные дажди - патели фары. одна сильнее, другая слабее. Потом немного проветрилось. Ща мороз -не патеют) Придет тепло - пазырю еще шо там может быть.
Я ложил примерно по столовой ложке, а потели так что капли висели(насчет вентиляции фар мысль умная проверял, очищал не помогло) вылечил только таким методом и забыл больше не повторялось.
Точно время не засекал вечером положил а утром было уже сухо, с тех пор никакой отпотины. А мороз не помеха когда фары вкл. в них тепло и все пары уйдут в силикагель, делай так же не пожалееш
