Запотевание стекол на А4
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Lavr Balavr, 17 окт 2005.
  1. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    Начался сезон дождей, а посему я к собственному неудовольствию заметил, что при включенном климате (температура 25-27 градусов) потеют в дождь стекла.
    Я уж молчу про задние боковые, черт с инми, хотя и неприятно. Но переднее!! Потеет в дождь ужасно, задние боковые тоже. Заднее стекло приходит в божески вид только при включении обогрева оного.
    Подметил интересный момент - при включении кондиционера стекла потеют намного меньше, хотя влага остается.
    Владельцы А4 поделитесь опытом, про кондей вообще не пойму - он же для охлаждения сделан ;))
    ПС. Рециркуляция выключена, машина 96-го года с климой.
  2. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ответ: Запотевание стекол на А4
    При выставленных 22 тож потеет - вкл. компресор кондея и все ОК, он "высушевает" очень хорошо.
    При 27 вроде даже и без кондея не потеет :shock:
    Посмотри салонный фильтр, если давно менял то там "рассаду" сажать можно...
  3. marshall
    marshall Участник форума
    16 окт 2003
    220
    WV Passat 2001 B5 1.8T
    поменяй или проверь фильт салона и обработай стекла спецсотавом, которых в автомагазинах, хренова туча.
  4. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    В продолжении темы - Какой салонник ставить?
    угольный или обычный?
  5. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Спасибо за совет.
    ВОзможно дело в фильтре. Хотя предыдущая хозяйка говорила, что меняла его этой весной.
    А где он находится? Самому поменять можно?
  6. marshall
    16 окт 2003
    220
    [А где он находится? Самому поменять можно?[/QUOTE]
    под капотом
    менять 5 мин.
    посмотри поиском
  7. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    ево два раза в год менять нужно... капот подними, он слева под пластиковой накладкой у лобового стекла, поворачиваешь монетой три фиксатора, откручивает шестигранник и снимаешь накладку
  8. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Почему 2 раза? Я допустим после тополиного пуха пропылесосил его да и все....
  9. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    У меня потеют только заднее и боковые. И то только при включенной рециркуляции. :shock:
  10. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    у меня он больше пол-года не выдерживает, начинает слабо дуть и на невысоких оборотах свист появляется, там кроме пуха и пыли столько г..., чистить бесполезно, один раз попробывал - он весь развалился...
  11. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ясно, у тя угольный?
  12. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    не, обычный, в угольном особого смысла не вижу, от вони с улицы не спасет :(
  13. Audenis
    Audenis Bad e-mail
    7 сен 2004
    102
    A4 1.6(AHL) АКПП 97г.
    угольный на много дороже?
  14. Audenis
    Audenis Bad e-mail
    7 сен 2004
    102
    выходит мне давно пора...
    угольный хочу!
  15. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    в два раза
  16. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Ну у тебя и машинка другая... :rolleyes:
  17. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    каждые 10 тыщ. уголный+воздужный каждые 10 тыщ. меняю, ничо не в какую погоду не потеет
  18. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    матчасть на уровне :D :very_cool:
    по сабжу бухать меньше нада - потеть ничо не будет :dead:
  19. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    По нормам салонный фильтр надо менять каждые 30 тыс. (у меня нет климы, как с климой - не знаю). Потеет и до замены и после. Спасают только всякие обработки стекла химией. На пару-тройку недель помогает, если всё время дожди...
  20. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    На этих выходных тоже поменял. Поставил обычный за 300 р. Когда в пт. был дождь не спасал даже обдув ветрового на полную и вкл. кондеем. Запотело так, что только тряпочка спасала. Менял 7 мес. назад. Когда вытащил старый подумал, что это мешок от пылесоса. Вторичный признак для замены свист на высоких оборотах мотора печки. Сейчас даже и без кондея не потеет и поток воздуха значительно сильнее. :hi:
