В свое вермя в сервисе салонный фильтр поставили не правильно (другой стороной), я это обнаружил еще летов. Фильтр был весь загрязненный. Я решил не менять, отряхнул и поставил правильно. Пришла зима, первй снег...резкие перепады теператур. Включаю режим кондиционера на автомат внутри все запотевает. Включаю обдув лобового на полную еле еле начинает расчищаться ито не полностью. Едешь как в танке, нифига не видно.Только дырка маленькая на лобово. Все стекла в салоне тоже запотевают. В чем дело???может быть иза фильтра?
Ответ: Запотевшие стекла салона Я фильтр салона меняю два раза в год. После того как ты отряхнул фильтр чище он не станет. Поэтому поменяй фильтр, я думаю, что это может помочь.
Ответ: Запотевшие стекла салона У меня вчера компрессор не включился когда тепмература за бортом стала ниже 0. Первый раз такое решение вижу. Не продумали....
Ответ: Запотевшие стекла салона Да нет, как раз продумали. Включи его принудительно при минусе и готовь бабки на замены компрессора.
Ответ: Запотевшие стекла салона ПРоверь слив под решеткой и убедись, что вода свободно стекает по дну отсека к отверстию. Не знаю, что у тебя за модель, но на 45-м там есть жгут, который мешает сливу и вызывает накопление грязи, которая потом служит отлиячным "увлажнителем" забираемого воздуха. Короче, поиском ищешь "запотевание стекол" - там подробнее.
Ответ: Запотевшие стекла салона Ты уверен? Насколько я знаю и в принципе всегда это дело использовал, что хотя бы раз в месяц кондер зимой надо прогонять.Конечно, это делается не в -25, а в относительно теплом гараже, но все же. Ни разу на замену компрессора не попадал и никогда не слышал о запрете включения его при отрицательных температурах. Крайне не думаю, что на Ауди он такой хитрый и нежный. Хотя конечно могу ошибаться поскольку точного его устройства, к своему стыду, не знаю. Все результаты получены эмпирическим путем.
Ответ: Запотевшие стекла салона Сегондя включал при -0.5. Правда машина на солнце постояла, но температуру показывали -0.5
Ответ: Запотевшие стекла салона Эфа верно говорит. Уже не раз обсуждалось. Заставить кондей работать при минусовой температуре - это выбросить компрессор на помойку.
Ответ: Запотевшие стекла салона ОН сам включается. Разумеется я его вылкючаю, но он выключается сам в некоторых режимах. Зы А вот -5 было - не включался.
Ответ: Запотевшие стекла салона У меня когда ставишь на автомат, то вся система живет своей жизнью он сам включается и выключается даже в минус.... , я его пробовал выключать принудительно, а он снова сам включается.... Я заметил, что это от влажности на улице зависит....
Ответ: Запотевшие стекла салона В относительно теплом гараже ну скажем при -5-7 градусах :rotate: Сегодня врубился при -0.5. Вот и пойми его.
Ответ: Запотевшие стекла салона Не должен компрессор при отрицательных температурах включатся, при низкой температуре фреон не успевает испарятся полностью в испарителе и возможно попадание жидкого фреона в компрессор,в результате - гидроудар и замена компрессора. Если компрессор принудительно отключить в плюсовую температуру (нажав снежинку) он сам уже включатся не должен, только после нажатия AUTO. У меня ниже +4 он уже не включается.
