Заправил полный бак а стрелка не поднялась. Что делать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zakat200607, 30 сен 2012.
  1. zakat200607
    zakat200607 Участник форума
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Загорелся индикатор низкого уровня топлива, заправил, а стрелка залипла на уровне пустого бака. С чем это может быть связано? Сегодня проехал 200 км и стрелка порядочно опускалась, а подняться не хочет.
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Снимать бензонасос,чистить контакты. Поищите поиском,была такая тема. Удачи !
  3. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    или + замена двух датчиков топлива
  4. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Дорого это все в сервисе?
  5. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    #5 Hybrid, 30 сен 2012
    В моем случае в просото решилось - кодировкой приборки шнурком.
    Вернее так - слетела адаптация стрелки, адаптировал заново и все ок.
  6. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    вот может и из-за этого, приборка новая, но заливал уже много раз бензин.
    машина проехала 60 тысяч и тоже не хочется верить что что-то накрылось=)
  7. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Не знаю правда или нет, но читал на форумах, что если заправлять с включенным зажиганием/заведенном двигатели, датчик может заглючить и решается адаптацией.
  8. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    обычно так и заправляюсь...мотор не глушу...проблем с сенсором не было...:shock:
  9. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    в этот раз заглушил и пошел заправлять, редко когда не глушил и заправлял.
  10. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    почему ошибку не выдал? когда заправился комп показал что осталось 40км до заправки потом 30-20-10-0, что за отдельная жизнь системы?
  11. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    да я сам удивился, что есть такое мнение, это из разряда ОБС (одна бабка сказала) :wink:
    сейчас погуглил, есть много фраз наподобии:
    Пару раз была такая беда после того как не выключил на заправке мотор. Определил это сразу, т.к. всегда выключаю мотор, кроме этих двух случаев. При следующей заправке на заглушенном двигателе все в норму приходит.
    Кстати там же прочитал, что некоторые лечаться отключением на время клеммы аккуммлятра :hi:
    Сам двигатель всегда глушу, исключение, если на трассе заправляюсь. Не хочу глушить при разогретой турбине.
  12. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    У меня вообще приборка с завода стоит, и пробег был около 160000 км в момент глюка. Пошарился вагом в 17 блоке и в адаптациях накопал решение.
    Вот тут не скажу - не помню заведена ли или заглушена была машина в момент заправки. Помню только, что кипиш я на заправке поднял нешуточный - думал кинули на бенз))
  13. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Да да) я тоже за ними косяк заподозрил, сделал круг между колонками и встал еще раз) пошел долил еще 100 рублей, убедился, что бензин в горлавине и пошел ругать машину)
  14. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Что может произойти и с чем можно столкнутся, скидывая клейму АКБ ? В прошлый раз долго учил стеклоподьемники.
  15. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Ничего не будет,АБС через несколько сот метров сам погаснет.
  16. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.816
    а6с6
    Может немного не в тему-машина начинает плохо заводиться при низком остатке тплива т.е. по компу остаток на 40км. -стартер крутит очень долго и завести можно со второго или третьего раза.После долива топлива все ОК.Началось все после прошивки и удаления заслонок .Двигатель 2.7 тди ВРР- может кто сталкивался с такой проблемой ?
  17. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Сколько датчик примерно стоит? И замена его тяжелая. Просто прицинится примерно тысяч.
  18. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Каждый датчик стоит в районе 1500-2000 рублей. Замена 15 мин - 30 мин. Только ключ нужен для откручивания пластмассовых гаек, без него тяжело (ломаются выступы на гайках). Проблема может возникнуть при снятии топливопроводов с насоса - как повезет.
  19. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Все наполовину решил вопрос, стрелка заработала, а на окне бортовом ноль показывает, сразу не заметили, а потом не захотел возвращаться. Он сказал сместил погрешномть на 1%, что и как не знаю)) завтра поеду решать проблему с нулем на бортовом окне. Расстояние до заправки)
  20. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Проверить датчики в баке можно путем проверки сопротивления на них. При полном баке на обоих должно быть в районе 80-100 ом.
