заправить r12 в москве
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 26 июн 2017.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    заправил, называется, кондей.
    за неделю сдулось и теперь не холодит. возвращаться тысячу км назад с претензиями возможности нет. может, кто знает, где в мск еще делают?
  2. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    и еще. на испарителе есть вроде датчик давления - бочонок такой. зачем они первый раз при включении замыкали его (как я понял) специально закороченным мультиметром? типа знали наверняка, что фреона мало, поэтому обдурили систему, а после этого там образовалось какое-то остаточное давление, и система уже заводилась сама?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    Разъем коротят для обмана системы, чтобы запустить компрессор и заправить систему. Датчик же снят в это время.
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ээ. насколько я помню порядок манипуляций - загрузили фреон (мотор выключен), отключили шланги. коротнули датчик и попросили завести машину. после этого заглушили, поставили фишку на датчик и готово.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    причем я не уверен, проверялось ли, сколько они там его закачали. холодило. пусть не морозилка, но на солнце было комфортно ехать с закрытми окнками.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вообще то фреон закачивается как раз через штуцер этого датчика. Как тебе заправляли?
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну вот туда, через штуцер этого датчика. правда никаких дросселей не меняли. масло не трогали и не доливали (система почти полтора года была практически разгерметизирована)
    может, я что-то путаю?
    сначала даванули воздуха, а он давай выходить. нашли разъём внизу у конденсора - наконечник на резиновом шланге того. изготовили новый. а дальше я ничего не видел, вернулся уже когда вакуумировали. походу дела после установки назад этой трубки не проверяли на утечки... :-(
    ну и при закачке сорвало трубку на их станции - у них там в баллоне и так были остатки..
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Уже хорошо, хоть знают куда.
    А им было дано указание на данные работы?
    Они были в курсе?
    А ты думаешь они прям буду совестно все делать, тем более ты с МСК за 1000км приехал? Да еще и без контроля. Я даже в своем городе никому не доверяю, а тут.......
    Изначально надо самому думать, изучать и следить за действиями холодильщиков. Дроссель можно самому поменять, к тому же и осушитель требовалось заменить. С маслом конечно сложнее, тупо сливать старое.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    в родном городе и было. про разгерметизацию были в курсе. про масло - это я уже после узнал, что у них и масла под этот фреон нету. и чтобы масло сливать - надо якобы всю систему разбирать. просто про заправку 134 у них сказано, типа полный комплекс.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    осушитель под 12 продается еще? надо либо людей искать знающих и умеющих, либо самому осваивать..
    сейчас начитался, якобы есть какие-то детекторы утечек для 12 фреона.
    в другом месте пишт, что не фреон а хладон, и требует при смене менять масло - якобы оно гигроскопичное.
    в другом месте пишут, что в отличие от 134 масло от 12 наоборот простое в обращении и все такое прочее..
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мне неизвестно где, что, когда.
    Основное в компрессоре, более не надо.
    Они со 134 идентичны.
    Краска уф применима для любых.
    Те же яйца, только в профиль.
    Где ты это все читаешь? Осушитель, как думаешь для чего?
    Отличие масел минеральных и синтетических знаешь?
  12. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А там резьба не разная?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Точно не скажу, но навряд ли.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А я думаю, что как раз разная, если она на всех остальных соединениях отличается.
  15. bestBess
    bestBess Участник форума
    8 май 2008
    108
    Audi 100/45 2.3 91 г МКПП передний привод кондей
    Резьбы точно на осушители разные
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Возможно.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    а у тебя система под R12?
    В 93 модельном году был переход на R134 начиная с VIN 4A-P-032004.
    То, что в нее заправили R12, это второй вопрос.
    В этом проблемы нет.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    у меня VIN 4A-P-02...
    да и конденсер не прямоугольный, а змейкой.
    так что R12. и хотелось бы верить, что в сервисе действительно был R12, а не перемаркированный R134 (баллон без опознавательных знаков вроде как)
    да и знаки опознавательные вроде как не гарантия - якобы китайцы продают r134 под видом r12 (я не химик, но якобы можно опредедлить газ)
    но блин, с кондеем совсем иначе машинка воспринимается. еще бы свист вентилятора починить..
    а. еще, вспомнил, черезе день после заправки вечером стекло запотевало на минуту, если включить вентилятор с выключенным кондеем.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    если речь про салонный и он еще родной, то пора бы его и поменять на новый или отремонтировать.
    Но прикидывая, как это легко и просто без варварства, лучше заменить на новый.
    На счет заправки R12.
    Если просто был баллон, коллектора с шлангами и весы, то после вакуумизации в систему залетит всего грамм 200-300. После этого замыкают контакты разъема и включают компрессор, который уже сам закачивает в систему газ.
    Насколько помню, то 1100+50 грамм R12 на авто с AAR.
  20. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    салонный, да. я не знаю, родной ли он. у брата на c4 без климата свистел - так по-моему дважды новые менял из-за свиста. новые свистели сразу же после установки.
    в наследство, кстати, достался его старый. по-моему они взаимозаменяемые?
    мой может засвистеть, когда движешься в горку и перестает под горку. или может на одних оборотах свистеть, а на других - нет.
    надо мне было внимательнее смотреть. но по-моему они закачали фреон, отключили шланги, замкнули датчик, попросили завести автомобиль, пошел холодный воздух, после этого я выключил автомобиль, они поставили датчик и закрыли крышку. а может и действительно со шлангами качали. фак.
    весы были, баллон, шланги, плюс компрессор - он мог работать и в обратную сторону. у них было вроде грамм 900 (и они говорили, что этого с запасом хватит - правда, до того, как часть вышла через сорванный шланг), а я потом где-то в инете встречал про 700г. на AAR.
    то есть, кроме всего прочего, газа могло быть мало. но кондей, пусть не яростно, но холодил. а после выключения мотора в системе еще какое-то время был слышен свист - как я понял, дроссель перепускал газ?
