не подскажите, так сказать чисто теоритический вопрос. Какая разница между жижей охлаждения зеленого и красного цвета. И можно ли менять одну на другую?
В А2 лить только красную(бурую, фиолетовую). Именно она нейтральна к алюминиевому блоку, чтобы не было коррозии.
Как показал на заправке так и говорю. Ну уж если врет то плюс минус литр, общий объем, думаю, понятен
У меня бак тоже 34 литра, больше 30 залить ещё не удавалось это при 10-20 "остаточных" километров по БК
На бачке написано G12, сейчас помпу менять буду, антифриз уйдёт, долить любой фирмы красного цвета с допуском G12 или лучше полностью сменить? Как сменить?
Купил концентрат hepu p999-g12. После слива старой неизвестной жижи красного цвета нужно ли промывать? Можно ли разводить гуще, чем 1:1, а то под и за -40 С бывает?
Можно просто промыть 2-3 литрами дистиллированной воды, а так при снятии помпы сливается почти все. Можно, я делал 45/55 тынц
