RENM Performance, чья штаб-квартира находится в Мельбурне, представила пакет доработок для суперкара Audi R8 V10 Spyder. От машины глаз не отвести - 20-дюймовые диски ATS графитового цвета, жерло расположенного по центру выпускного патрубка в стиле автомобилей Lamborghini, стационарное антикрыло, приближенный за счет новых пружин к земле кузов. На родстере установлена гоночная гидравлическая подвеска. Новые элементы внешней отделки (передний спойлер, диффузор) сделаны из углепластика. За спицами дисков ATS - карбонокерамические тормоза. Отделка углепластиком, новые гоночные кресла-ковши, причудливый дисплей за ободом руля, отображающий текущую ступень коробки передач, — перед вами салон Audi R8 V10 Spyder от RENM. Впрочем, начинка не подкачала. Двигатель V10 5.2 имеет новую программу управления, воздушный фильтр с нулевым уровнем сопротивления и, вероятнее всего, улучшенную систему охлаждения. Заводские показатели автомобиля - 525 л.с. и 530 Н•м. Тюнеры RENM добились итоговых 600 «лошадей» и 585 ньютон-метров. Увеличение отдачи должно позволить Audi R8 V10 Spyder при разгоне до 100 км выходить из 4 сек. Сколько будет стоить данный кит бюро RENM, пока не сообщается. Источник - www.audi-club.ru При использовании материалов ссылка на источник обязательна
То интересно. Потомы как хороший выхлоп и доработка впуска столько не даст по определению.... хотя: выхлоп + впуск = 5 - 10%, в данном случае это 25 - 50 кобыл с данного двигла + перпрограммирование ECU. Может где-то есть еще инфа.
скажем с моего атмосферника при данных доработках можно снять почти 25 кобыл минимум а это уже 25 % с условием что в стоке идет 100 сил.
Я брал свои расчеты со своего 1.6 в конце концов после чипа получается 114 + еще с железками 25 можно выжать....но вообще точим до максимума, ставим гильзы (чтоб блок не разорвало), дальше дорабатываем рапредвал, колено, берем кованые поршни, хорошие клапаны, на выпуск турбину, и на впуск от симоты динамический наддув, у него принцип на подобие компрессора + нулевик фильтр, хороший насос топлива. можно и до 180 сил догнать....
