запуск AAH на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mitiay5, 7 окт 2011.
  1. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    При запуске на холодную медленно с потряхиванием набирает обороты, выравнивается и через 15 сек глохнет. Следующий пуск уже стабильный. Иногда может глохнуть раза 2. Подскажите, владельцы AAH, куда лезть впервую очередь!!! СПС
  2. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    #2 horhi79, 8 окт 2011
    Где то наверное у тебя подсос воздуха во впускном есть. У меня такое было. В моей ситуации немного патрубок на одной крышке головки треснул. Посмотри повнимательней весь впускной тракт. Еще менял попутно прокладку овальную на заслонке где одевается пластиковая "ерунда" с надписью V6. Она у меня была "дубовая" и пропускала воздух.
  3. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    На горячую проблем нету!
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    к счастью потомки гитлера придумали диагностику на ошибки этого мотора!а так можно много говорить,а толку не будет!на подсос воздуха тоже проверяют!
  5. restavrator
    restavrator Новичок
    5 июн 2011
    28
    c4100aahquattro91г
    датчик температуры охлаждающей жидкости
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    +много
    ну и конечно не лишнее подключить шнурок и посмотреть ошибки и какую температуру показывает на холодном движке.
  7. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Подключал шнурок, что не нашел где смотреть текущую температуру в vag-com. Показало только температурный датчик, стер ошибку и больше не появлялась - как мне сказали, при отсоединение штекера датчика записывается ошибка. А вообще в этих движках мало что диагнастируется на ошибки, наверно если только работать с показаниями
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    выбор контролера-двигатель 01-блоки измерений 08-группа 001- 2 окно
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Всё нормально в этих движках диагностируется!!!!Это в 2,6 не очень,а у нас всё хорошо.
  10. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Я до этого так и смотрел, но в окнах было красным написано что-то вроде ошибки. попробую еще раз отпишусь. Спс, что не оставляете без внимания
  11. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Подключил присоску, ошибок нету. А вот, когда захожу в блоки измерения, в одном окне пишет error, в другом not available. В группе 000 показывает изменяющиеся цифры, соответственно строит графики, а что там что значит не знаю. Подскажите, что с вагом, что-то в гугл не нахожу
  12. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    #12 mitiay5, 16 окт 2011
    Весь инет уже перерыл, а толком ничего не нашел. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372&page=223
    В этой ветке анлогичная проблема встречается только группа 000.
    А вы говорите, что у вас есть группа 001...
    Залез я в эльзу и как я понял блоки управления до 1992 показывают только 000 группу, там же нарыл значения окон и их показытели. Завтра проверю показания
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    На старых мозгам просто нет возможности смотреть данные по остальным каналам.
  14. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Ок. спс. эт я тупанул сразу не указал год. Будем рыть дальше проблему. Сегодня выкрутили одну свечу, как оказалось бедная смесь. Еще я не сказал что у меня вроде как заглушен ЕГР....
  15. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Прочитал ветку про отключение ЕГР и лямбды и нашел много ответов. В первую очередь - смесь бедная из-за заглушенного ЕГР только физически без программного отключения. Отсюда наверно и остальные глюки. Буду пробовать отключать егр и лямбды программно. Всем спс за советы. Отпишусь, что получилось
  16. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    А не проще все нормально восстановить? Без отключения лямбд и ЕГР. Машина ведь раньше ездила нормально. Насчет каналов диагностики то там действительно только 000 группа. И про нее все эльзе написано
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Егр однозначно лишняя деталь в ААН, загрязняет впуск. Польза только для окружающей среде, мотору и владельцу только вред.
    Лямбды может и не получитса отключить, доступно для отдельных блоков.
    Я на двух ААН отключал лямбды, эффект был у обоих(стабилизация хх, меньше расход и т.п.). Считаю очень полезным делом.
  18. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    #18 mitiay5, 21 окт 2011
    Перекодировал блок, как оказалось до этого егр у меня был отключен программно, поэтому отключил лямбды. Первый пуск был стабильный, даже на слух двигатель по- другому стал работать. Как пришло время выезжать из гаража, проявился тож симптом при заводке- медленно с потряхиванием набирает обороты, глохнет. При нажатии газа провалы до 1000 об/ мин , точно такой же провал + дергание при трогании. На горячую все норм. Заметил что машина начала тянуть по- другому, но старая болячка усугубилась. Может все таки датчик температуры???? Сегодня померяю сопротивление...
  19. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Кто знает, как определить версию двигателя M или S, а т читаю эльзу и не могу понять...
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Что за версии М и S?:confused:
