Запуск дизеля на холодную, -15 TDI 2.0, странная работа электроники
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Кабанчик, 29 янв 2012.
  1. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    #1 Кабанчик, 29 янв 2012
    Запуск холодного дизеля. Бендикс стартера рано отрубается, при первых схватках.
    Внес уточнения, убрав лишнюю информацию.
    Проблема с запуском проявляется только на холодном двигателе, только первый пуск. Горячий стартует с пол оборота.
    Запуск: крутит полсекунды, при первых схватках бендикс сразу отрубается, стартер крутит вхолостую.
    Главный вопрос: может такое происходить из-за слабого аккумулятора, чуть-чуть не хватает скорости для запуска на холодном движке, или всё-таки бендикс умирает?
    P.s.:
    На АКБ выдавлены цифры 1100 02 1997, если это год выпуска, то менять точно нужно.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Снимать стартер и в ремонт.
    Муфту откидывает, а стартер при этом продолжает крутить.
    Двигатель естественно не успевает завестись.
  3. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    тоесть, электроника думает, что стартер вращает движок, а он вхолостую крутится? Похоже на правду. Известная проблема?
    Спасибо за мысль. Я уже собирался менять АКБ, на нём выдавлены цифры 1100 02 1997, это 97-й год выпуска?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя проблема в стартере:
    это стартер работает в холостую,
    т.к. муфту по каким-то причинам откинуло от маховика
    и стартер уже не крутит двигатель, а просто вращается в холостую.
    1 человеку нравится это.
  5. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    Понял, проблема в том, что бендикс рано отрубается. может, это из-за слабого аккумулятора, чуть-чуть не хватает скорости для запуска на холодном движке, или всё-таки бендикс умирает? горячий двигатель заводится с полпинка и без проблем.
  6. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    Сегодня утром еле завелся, думал уже всё, не заведусь. Заодно внимательно наблюдал за поведением. Бендикс отрубает стартер только во время схватывания, поэтому решил, что он в порядке, и тупо заменил АКБ на новый Bosch S5 Silver Plus 100 А/ч. Посмотрим, как будет завтра с мороза заводиться. Пётр, спасибо за помощь.
  7. baklash
    baklash Новичок
    15 фев 2011
    16
    А4/B8 2.0TDI 08г.
    ну что? А то у меня такая же фигня, только на новой дизель-А4 (2008г)
  8. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    #8 Кабанчик, 13 фев 2012
    Проблема решилась ремонтом втулки стартера и заменой бендикса. Теперь в любой мороз заводится. Спасибо Петру (Ratkov), правильную мысль подкинул.
    Цена ремонта: втулка + бендикс = 2200, снять-поставить стартер 1800 ("снять-поставить" смогли только во второй мастерской, гибкая головка нужна, чтобы подлезть)
