запуск двигателя а4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shvets, 1 янв 1970.
  1. shvets
    shvets Bad e-mail
    1 янв 2003
    6
    audi a4
    двигатель 1.8 на а4 1995г. заводится без проблем на любом морозе, но если его заглушить и простоит более 20 мин , то нужно нажать педаль газа, в противном случаее не заведется. Если стоянка была более 1 часа -заводится без проблем.
    <BR>комп. диагностика ошибок не показала.
    <BR>Может быть проблема в датчике дросельной заслонки, т.к. авто до декабря 2002 стояла без движения год
    <BR>p.s. жидкости фильтра ит.д поменяны
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Проверь что показывает датчик температуры(не стрелка) а на блоке управления двигателем.
    <BR>Потом заслонку нажно попробывать адаптировать заново.
