Добрый день, машина рест 2.0 tfsi Пару раз наблюдал такую проблему при запуске зимой: много «ошибок» на приборке, машина не заводится, мигает аварийкой. После этого вышел из авто, поставил/снял с сигнализации, вставил ключ, заводится с пол-оборота. Что это может быть? машину завожу сразу с нажатой педалью тормоза, может лучше сначала вставать ключ, включить зажигание, подождать пару сек, а потом уже заводить? p.s емкость Аккума никогда не падает меньше 80% по инфе в компьютере. Проблему наблюдал 2 раза, после 1-2 дневной стоянки.
Разобрался, дело было в батарейке в метке сигнализации. До этого не сталкивался с подобным, тему можно закрывать.
