На а4 (да и на куче других авто) какие содомиты придумали делать это при выжатой педали тормоза? Для чего это сделали? Речь про АКПП, поэтому аргумент про "иначе машина уедет в кювейт!!!одинодин" не катят.
по-моему это не только у ауди, а у большинства машин, где двигатель заводится не поворотом ключа, а кнопкой
Дабы избежать запуска двигателя если это не нужно при включеном зажигании или тупо для того что бы можно было выключить зажигание повторным нажатием на ключ или кнопку))))
Зимой приходится тщательно сбивать сустанцию с ботинок, потом залезать минимум на половину в салон и давить педаль. Где этой функции нет можно рукой дотянуться, не садясь за руль.
Сделано так, ИМХО, чтобы с пассажирского сиденья нельзя было завести авто. Плюс действительно, так включается зажигание без старта двигателя.
А зачем исключать возможность запуска двигателя с пассажирского, мать их?? Зажигание можно было сделать включаемым "нормальным" путем.
чтоб детишки не баловались... опасно ёпт хотя сам мучаюсь когда завожу авто. Без кнопки было так: залез туда с головой завел авто и усё. а тут сядь ножки стряхни и потом тормоз+кнопка. затем вылазиешь и дела делаешь и снова садишься. чтобы исключить вопрос: сначала открой гараж а потом заводи отвечу так. пока она прогревается я дела делаю))) зимой еще неудобнее. ватник мешает)))
