Мало приятно возиться в проводке. И всё же может кто нить юзал, и шарит в такой истории; Первое время стартер при запуске раскручивался не сразу, а как моментами, "оборот - тишина, оборот - тишина" по новой пробую, как ни вчём не бывало "поехали хозяин!" Грешил на втулки в стартере, не оно, все живы. И случилось то чего следовало ожидать, запускаю и только лампочки все потухли, отпускаю (ключ во втором положении) и всё горит всё поёт. Снял стартер, думал сдох, ни чёго подобного!, всё цело. Сдесь вычитал что в замке контактная группа может навернулась, снял фишку, перемкнул 30 и 50 контакты, сначало всё в поряде, но глюк то был! и ни кто его не исправлял. Так и есть сново такая же "барада, не мог разобраться, схемы не помогли. От ключа на коньтактную группу, а дальше может ещё реле гдё запёхано??? особо стараюсь по незнанке несоваться, наделаю делов, не разгребсти будет. Выручайте мужики:smile42:
