Запуск со второго раза,почему???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex84, 27 сен 2011.
  1. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    Машина заводится со второго раза( А6 4ВС5,1999 г,2,4,APS).Если с первого раза крутить стартером долго,то даже не схватывает,как будто либо нет топлива,либо нет искры,отпускаешь ключ и тут же снова крутишь стартер и машина моментально запускается,но не всегда,бывает и с третьего раза.После запуска двигатель работает ровно,не троит,обороты на прогреве,также и на холостом-всё ровно,форсунки промывались 2000 км назад,свечи менялись также,свечи стоят бош платинум,Датчик ОЖ поставил фирмы хэлла,топливный фильтр оригинал,менялся тоже 2000 км назад,ну и естественно всё это делалось именно из за этой причины,делали диагностику двигателя,сказали что все параметры запуска холодного двигателя в норме,причины выявили-зависание клапанов двигателя.интересовался у моториста по этой неисправности,он сказал что такого быть не может,упала бы мощность и вообще врядли бы она запускалась,их бы загнуло,что вы скажите???
  2. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Давление топлива падает быстро. пока накачает ты и крутиш. а второй раз давление есть и заводится.Или насос или регулятор топлива!
  3. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    проблема аналогичная уже год Не расстраиваюсь. Завожу со второго раза. Забит абсорбер. Да и недавно бензонасос вклячил так, что пришлось снимать, и чистить и гонять в бензине туда-сюда. Но потом проблемка осталась. Крышку бензобака недозакрываю полностью Но тогда утром со второго раза заводится. С первого троит(не хватает бензина). Раньше на форуме многие писали о такой же проблеме.
  4. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    Спасибо парни подскажите как абсорбер проверить на работу и точное давление топлива на всех режимах.И где на топливном насосе находится накопитель давления и как он выглядит
  5. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    Вечер добрый,вот я померил топливо на всех режимах,как говорил после 10 м все ОК,а вот после 3 ч,падает до 0,При работающим двигателя 3,5бар,как только тиха под дашь газу 4,0 бар ,при одетом вакуумном шланге 3,5 бар,с снятом 4,0 после выключения зажигание 3,5 бар ,думаю что насос рабочий,а вот обратный клапан, :shock:
  6. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    ,я вот и думаю проверить рыле,когда я подключал манометр, повернув зажигание в первый раз ,стрелка манометра не двигалась,давление показало со второй попытки, может быть пока она набирала топливную магистраль?я не знаю,но ты предлагаешь постоянно добавлять промывочные средства,хоть в книге по эксплуатации написано,что нельзя добавлять никакие промывочные средства в топливо или к маслу...
  7. antosha_a
    antosha_a Новичок
    25 окт 2011
    2
    a6 C5 1.8T
    1.8Т тоже самое было, причина дырочка в шланге вакуума)))
  8. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    Спасибо за совет проверю,
  9. Shefer
    Shefer Новичок
    2 окт 2011
    13
    A6/4BC5 2.4 99г
    Была точно такая проблема.Болячки похожие.Оказалось, что,гофра шланг(топливный) который идет от топ.насоса к верхней крышке бака имел еле заметную трещину около насоса.Когда машина долго стоит(ночь)топливо полностью уходит в бак из магистрали.Вот утром надо 2-3 раза покрутить чтобы магистраль полностью заполнилась. Я с дуру регулятор давления поменял на рампе.Это еще можно проверить,подключив манометр между топл.рампой и пит. шлангом,после остановки двиг.давление в системе не должно резко падать.
