Запуск + холостые ABC акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zulo, 17 июн 2012.
  1. Zulo
    Zulo Новичок
    4 июн 2012
    30
    100 с4 92г ABC
    Доброго времени суток уважаемые. Продолжаю мучать недавно купленного зверя, вопросы так и лезут =)
    1) Компутер выдал единственную ошибку - датчик темп-ры всасываемого воздуха замыкание на массу. Ошибку удалил, пару дней откатался, снова проверил - появилась. Заменил датчик на FAE, стоял сименс закоксившийся ужасно. После замены приходится крутить стартером вместо 3-4сек (до замены) по 10-15сек. Думаю почистить ДЗ + впускной кол-р. Правильно ли мыслю. Что вообще стоить проверить и в каком порядке?
    2) При полной остановке после движения (торможение педалью) обороты падают иногда до 600 иногда до 400 (машина пока ни разу при этом не глохла) иногда могут опускаться до 780 и не ниже, когда как. Пробовал тормозить не педалью, а двигателем, при этом при скидывании коробкой со 2й на 1ю передачу машину как за попу хватают - тяга падает раза в 3-4 и падение оборотов ниже нормы уже не 50\50 а гдето в 90% случаев. Собственно вопросы те-же с чего начать и куда копать?
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Снимай коллектор впускной. Все прочищай и отмывай. РХХ почисть и смаж.
