A6 C6 запускается и потом сразу глохнет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Андрей Палыч, 24 янв 2021.
  1. Андрей Палыч
    Андрей Палыч Новичок
    24 ноя 2013
    6
    А6/С6 3.2FSI 07г.
    #1 Андрей Палыч, 24 янв 2021
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток. Появилась такая проблема. В холод, после стоянки с вечера до утра, запускается, потом сразу глохнет. С нажатой педалью газа запускается с трудом, но не всегда, после запуска и удержания некоторого времени на оборотах уже не глохнет. Потом, в течение дня запускается нормально и в теплом боксе тоже норм. Раньше заводилась без проблем и в тепло и в холод. При диагностике ошибок по двигателю нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите! Спасибо.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Все похоже на проблемы с компрессией.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Посмотреть компом какую температуру двигателя на холодную в реали показывает.
  4. Руслан12121
    Руслан12121 Новичок
    26 янв 2021
    1
    Ханты-Мансийский АО
    Сигналка стоит?
  5. Андрей Палыч
    24 ноя 2013
    6
    А6/С6 3.2FSI 07г.
    Проблема решена. Заменил клапан вентиляции топливного бака. (06Е 906 517 А). Старый не закрывался. Спасибо за ответы.
