Запутался окончательно,помогите...
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем kommunist, 25 янв 2012.
  1. kommunist
    kommunist Участник форума
    25 янв 2010
    119
    100/С4 2,3E
    В общем дело такое -аудь 100 92г.в.,стояли лето 195/65/r15-поставил на зиму комплект 205/65/r15 (сразу вопрос-колёса выше чтоли получились?!),в данный момент смотрю резину на новые 16 диски (7j,ЕТ-35) и если ставить 205/55/r16 то они получаются не то что меньше зимних,а меньше даже старых летних (по высоте колеса)!!! Так получается если по шинному калькулятору смотреть-бред какой-то...
    Выходит что мне нужен как минимум 205/60/r16,чтобы не уменьшать общий радиус колеса (принципиально с моим клиренсом),правильно ли рассуждаю и стоит ли ставить такой редкий размер-даже желаемую марку резины из-за этого не поставить.
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Поставьте 215-55/16, думаю будет нормально и радиус колеса не изменится.
    Пысы: 55 - это процент от 215, т.е. 55 профиль на 215 резе будет выше чем 55 на 205. Надеюсь понятно, удачи в выборе!:)
  3. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
  4. kommunist
    25 янв 2010
    119
    100/С4 2,3E
    #4 kommunist, 25 янв 2012
    про процент я допёр когда начал калькулятором пользоваться,если ставить 215-55/16 то будет гут-но встанет ли на диск эта резина? Продавец сказал что диск под 205-ю резину...
    Или нет разницы? Посадочный размер одинаков?
  5. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Продавца в топку, 215 на 7j нормально будет сидеть!!! Чето про посадочный размер не очень понял... Что имелось ввиду?
  6. kommunist
    25 янв 2010
    119
    100/С4 2,3E
    Ну если будет сидеть то вопрос про посадочный размер про то и был.
    Благодарю всех за развёрнутый ответ,а то совсем чуть голова не поехала
  7. kommunist
    25 янв 2010
    119
    100/С4 2,3E
    А вылет на диске это что?
  8. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    йандекс тебе в помощь!:)
    ET(вылет) - расстояние от центра(ширины) диска до привалочной поверхности к ступице
  9. Eisbar
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    По расчётом диаметра колеса, ТУТ есть некоторая информация для сравнения. :)
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    естественно
