Привет всем, такая проблема. При движении авто или стоит на холостых оборотах датчик зарядки акб что на приборке падает на 12 вольт где нибудь на кочке выравнивается примерно на 14 вольт. Лампочка акб не загорается при этом. Что делать подскажите??? И двигатель обороты поднимает выше сам…
Я же написал выше: "где-то"... Таких мест в авто, где плохой контакт может приводить к ситуации подобно твоей, несколько (замок зажигания, щетки генератора, провода генератора генератор, блок предохранителей, плохая масса двигателя и прочее) . Надо залезать в электрику с измерительным прибором, шевелить провода, соединения, разъемы, постукивать и прочее... Искать, в общем!
