Привет. Были похожие темы, но ответа нормального я там не увидел. Будет ли подзаряжаться аккумулятор audi a4 (b8 tfsi 1.8) на холостом ходу (завел и машина стоит на месте)? Есть ли от этого вред и в чем он заключается? Есть потребность так делать, но говорят, что заряжаться не будет, на форуме в одной теме вычитал - это вредно.
Все зависит от генератора если он рабочий и выдает то напряжение которое заложено заводом изготовителем то он будет заряжать и на холостых и не на холостых оборотах.
севшему АКБ нужно минимум 12 часов на зарядку. на подзарядку - часа 3-4. надо быть извергом, что бы этот недомотор оставить включенным на ХХ на 3-4 часа )
Предлагаю замерить напряжения на клеммах при запущенном движке. Если напряжение повыше номинального - заряд будет. Из логических соображений есть еще следующее. Батарея либо заряжается либо разряжается, абсолютный балланс врядли достижим. Сомневаюсь что при исправном оборудовании автомобиля может настать такой момент чтоб батарея высадилась на ХХ. Следовательно она будет вяло заряжаться.
Правильно. Вначале замерьте напряжение, если оно 13 Вольт то он точно не заряжается, но главное и не разряжается если свет и другие лишние потребители не включены. Если меньше то разряжается, если больше то медленно но заряжается. А так лучше периодически батарейку заряжать если нет возможности долго ездить.
