Зарядка ауди 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ar4i99, 9 апр 2017.
  1. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    Ребят выручайте уже мозг кипит.Такая проблема уже давно но разобраться решил только сейчас. Заводишь машину зарядка не идет работает все от акб. даёшь газу зарядка пошла.... генератор 100% рабочий ставил на соседскую ауди все работает. Видимо проводка где то... На клемах генератора напряжение разное при вкл. зажигание на толстом проводе 12.5 (как на акб) а на тонком 11.5 максимум... на заведенной тоже самое .даёшь газу на толстом 15 на тонком 13-14,лампочка на приборке рабочая но не горит ни когда . похоже приборка.... Как можно сделать чтоб шла зарядка?приборку пока заменить не могу. Может можно ка4 то на прямую соединить или кнопку поставить? И да пробовал подавать напрямую с акб на тонкий провод толку нету....
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.059
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #2 ЖЕНЬшень, 9 апр 2017
    Через лампочку идёт плюс на возбуждение генератора, пока не сделаешь как положено, так и будет генератор начинать работу после перегазовки, лампочка должна быть на 2 ватта.Провод тонкий , который от лампочки идёт, отсоедини от генератора и замкни на массу, включи зажигание, если цепь исправна, лампа должна гореть. http://www.audi-club.ru/index.php?threads/kontrolnaja-lampa-zarjadki-akb.348046/
  3. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    Не горит.... Провод от генератора прозвонил до приборки а дальше куда он идет?
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    В приборку, вестимо. Внутри приборки цепь следующая: плюс (шина 15) включающийся от зажигания -> диод -> лампочка-контролька -> тонкий проводок к генератору. Можно сделать под капотом то же самое, исключая приборку. Нужен диод и провод, получающий питание после включения зажигания (та же шина 15). Например, от катушки зажигания (КЗ) можно взять плюс для возбуждения генератора. Диод включить анодом к шине 15/плюсу КЗ и катодом - к гене. Цвет провода уточнить самостоятельно.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А дальше через лампочку зарядки в приборке на замок зажигания.
    ЗЫ. О том, как приборку пропаять, тыщу раз писАлось - с фотками, нравоучениями и так далее.
  6. ar4i99
    ar4i99 Новичок
    10 июн 2014
    40
    В4 (2л. АВК)
    Ребят спасибо сделал как сказали и все заработало))) только с диодом примучался взял сильно мощный а лампочку слабую и не работало ни чего((поставил на 21w и все работает
