Приветствую всех! Вопрос к электрикам, энергетикам и иже с ними. Есть вот такой аппарат : Решил на зиму погонять аккум. Подключил, а в ответ тишина... Хотя лампочка подсветки горит, трансформатор внутри гудит, а на клеммы напруга не поступает. Вопрос:- Менять.или можно реанимировать? Он у меня 1985 года рождения.
Где-то ставят, где-то нет. Зависит от изготовителя и схемотехники. Глянул схему - не видать предохрана... Но стоять он может - завод изменения в схему вносил постоянно. Там, в принципе, кроме выходного транзюка гореть нечему. Схему надо? Держи - http://desyato4ka.ucoz.ru/rassvet/DSC03972.jpg
выкинуть нафиг. купить бп комповый, вольтметр с алишки и за полчаса собрать гораздо более интересный бп, который в случае необходимости сможет и за полчаса зарядить аккум так, чтоб завести машину легко хватало. Стоить это будет копейки.
Не стОит так категорично советовать то, в чём ни в зуб ногой. Я, имея многолетний опыт, как раз посоветую выкинуть ВСЕ ЗУ, собранные по схеме комповых БП - толк от них есть только при зарядке свежих АКБ. Подуставшие и тем более уставшие АКБ ими заряжать бесполезно.
Ну, транзюк в своём РН ты же сам сменил. Ужель в этом ЗУ три провода к другому транзюку не припаяешь? )))
Выкинуть несложно. Мне интересно можно ли отремонтировать. Тем более на новые ЗУ типа Орион-55 не очень много действительно хороших отзывов.
Ничего нет надежнее примитивного ЗУ на кондовом трансформаторе со схемой контроля/регулировки/автоотключения по высокой стороне. Это если на поток, в электрослужбе заряжать АКБ транспорта. А если от раз в год подзарядить, можно и комповыйБП поколупать, от нефиг делать, хобби ради. Хотя, именно комповые БП имеют весьма сомнительную надёгу, без защиты от дурака-эксплуататора. На работе кому делал - чуть погодя все сломали. Но кому-то везёт. Переделки БП от ПК обычно рьяно рекламируют те, которые ни шиша не вдупляют и у них случилась первая и единственная попытка без "бздыщь", тогда оне надевают картонную медаль "я у мамы илектронщег" и хвастают.
Представь себе - да. Со стула только не упади от оторопи. Вот как раз этот Орион и нужно выкинуть. ПисАл уже выше, почему. )))))))))) Подпишусь, ибо имею точно такое же мнение. Угу. Один в один меняется на КТ805, КТ808 и кучу подобных. Но перед тем, как там что-то менять, лучше вскрыть ЗУ и посмотреть. Может, там просто провод окислился на Амперметре. ))) ЗЫ. Там перемычка есть, переключает режим выхода на 6 или 12 Вольт. Она в наличии?
Перемычка когда-то была в виде радиовилки. Есть розетка. Воткнул вилку - 6 вольт, выдернул - 12... Но 6 вольтового оборудования у меня никогда не было, поэтому когда потерял вилку, не очень то и расстроился. PS. На выходных вскрою ЗУ, посмотрю.
Я-то внимателен, да и гуглил на эту тему немало. Чтобы получилось хоть какое-то ЗУ из компьютерного БП, там кое-что переделать нужно, а не собрать. И за полчаса не управиться, и одним вольтметром с алишки не обойтись. Ты б научился свои мысли правильно формулировать что ли.
