Засада с генератором!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 17 июн 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #1 юрий.в., 17 июн 2014
    Всем привет! Очередная засада!)) Купил генератор Я новый фирмы,вроде Дельта электроник,точно не помню! Сегодня поставил, заряд есть,а сигнал нагрузки не идёт на блок управления двигателем! С контакта DF! Вопрос как думаете,другой щёточный узел может туда встать,например тот же Валео. Может кто сталкивался что другие щётки не подходят! Крепёжные уши не так стоят!
    Да самое главное то забыл написать! Через пять минут после начала движения-отключается АБС-ЕСР ,и почти сразу АКПП в аварийку сваливается! Вот самое главное то! Ездить то не получается!
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а сдать назад не вариант?
    просто мучался с недорогими неориг. з/ч и пришел к выводу что лучше: новое ориг, востановить свое, хороший аналог.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Уже не вариант! Я давно купил! А он не дешёвый Я б сказал! Сделан очень аккуратно! Я просто к чем вопрос задал,дело всё в щёточном узле, похоже! Может этот сигнал нагрузки не идти??
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Юр, если зарядка идет, то и на возбуждение приходит, а значит и нагрузка должна быть. Гена не виновен, по моему.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Фишки одинаковые там ?
    Недавно сам менял гену на А4, вместо родного боша, втыкал валео (с какойто другой машины б.у.), пришлось колхозить. Надписи на контактах различались но вроде повезло, угадал.
    Может у тебя также ?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Слав! Зарядка есть! Если подключить Вагком,двигатель, то где то в 15 или 16 или 17 канале видно,нагрузка в %! Сейчас на новом "гене" нагрузка 0% . Но заряд то ест,значит проводка впорядке (нет обрыва). Я ни чего не понимаю!
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Фишки одинаковые!
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А вот если на контактной группе,на фишке, буквы будут другие. Может ли из за этого изменится сигнал!
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А всё из за того что ЭБУ не видит сигнала о нагрузке! Ну так подсказали!
  10. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Ставил себе генератор с другой машины, с бензинки - было тоже самое - ошибка клеммы и сигнал нагрузки. Поставил на него свою интегралку, все стало в норме.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что это такое????
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну так там просто контакты не совпадают, подбери нужный :nod:
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер! В смысле не совпадают! Поменять местами???
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    видимо...
    сколько там контактов ?
    перечисли названия контактов на старом и новом генераторе
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    на гене всего 2 контакта! Один под +,другой- фишка двух контактная!
  16. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    щеточный узел. Вы так его называете.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо. Понял.
