1. Дорогие одноклубники!
засасывается крышка маслозаливной горловины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zeus, 22 июл 2012.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    А6 С5 2.4 BDV засасывается крышка маслозаливной горловины, если открыть крышку, то начинают немного плавать обороты.
    зибита ВКГ?? что именно надо в ней поменять, продуть??
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #2 VasilbV, 22 июл 2012
    Что делать?
    Не мешать машине работать!!
    Именно то, что крышка присасывается, а не скачет как ошпаренная и не плюется маслом, говорит об удовлетворительном состоянии ВКГ и не только ВКГ
    Так что, расслабьтесь ))
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    дубль
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    да, но!!!
    1) авто явно прошло более 250ткм
    2) снимаю заливную пробку - там очень!! сильные масляные отложения
    3) авто поддымливает
    4) авто жрет маслице
    5) трубки ВКГ при небольших деформациях ломаются а внутри отложения
    и для сравненния:
    это авто взял знакомый, у меня у самого Allroad 2.7 ВКГ стоит полностью вся новая, пробег до 200000 (точно), масло только Мотюль, под клапанной крышкой все идеально чисто, никакого дыма из труб, масло от замены до замены И!!!!! у меня крышка свободно снимается на работающем двигателе, не избыточного, не отрицательного давление, ни изменения оборотов после снимания!!
    мое авто неисправно теперь что ли? :umnik:
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А вот мой отчёт
    Чистка ВКГ не была самоцелью
    Крышка при работающем моторе присасывалась
    Под клапанной крышкой было как у котЭ ......ну вы поняли
    Что такое масложор и поддымливание - никогда не знал
    Достаточно погуглить, что бы понять, что присасывание крышки - зачёт
    Вот первая же ссылка на дружественный Пассат Б5 клуб
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мотор никак не должен реагировать на открытие крышки!
    Небольшое разряжение под ней конечно присутствует, но оно строго дозируется клапаном ВКГ. Клапан этот у тебя подвис в открытом состоянии вот и сосёт с мотора.
  7. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    #7 Zeus, 23 июл 2012
    как выглядит этот клапан??
    он есть на схеме?
  8. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Да , не мешать машине работать...
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    а также не мешать ей дымить, расходовать масло и т.п.. пля ну что за граматеи то....
  10. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Номер 6
  11. rafiev
    rafiev Новичок
    4 июн 2012
    13
    A6/4f 3.0 BBJ
    Дымление не связано с клапаном. ВКГ, колпачки скорее всего
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    да что ты говоришь... у некоторых так дымит, что такое ощущение, что прокладку пробило. - а причина банальна - ЗАБИТА ситема ВКГ !!!
  13. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    ....было написано, что присасывается крышка - ЭТО НОРМАЛЬНО....
    про дымит, расходует масло., и т.п. не было ни слова.....
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    4 пост !!!!!!!!!!!!!
  15. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    а у меня крышка сломаласб, на 2 части, теперь когда закрываешь неплотно прилегает, что купить из неоригинала ??
  16. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    У меня тоже присасывается , а4 б8 1.8
    Лью шелл 5.40 и чисто все ...
    При снятии крышки обороты плавают и троит будто ...
    Маслоотделитель новый
