Здравствуйте!Планирую установить охранный комплекс на свой автомобиль А6 С5 99г.Свой сервис есть.Вопрос таков:по чем лучше блокировать двигатель без ущерба для него,по датчику топлива,по ТНВД или еще по чему?Система будет Pantera с обратной связью и турботаймером.Зарание спасибо!
День добрый. У "пантеры" аналоговая проводная блокировка, и на сколько я помню, ее можно выбрать нормальнозамкнутой. По большому счету без разницы будет что именно блокировать, ведь при снятой с охраны сигнализации, блокировка замкнута и никаких ошибок не возникнет. Если только не проверять в режиме охраны работоспособность блокировки. Если собираетесь организовывать блокировку под капотом, то либо датчики ДПКВ, ДПРВ. Ну или ЭБУ - я так понимаю у Вас дизель?
Добрый день! Если надумаете блокировать цепь под капотом, можете "рвать" управляющий +15 ЭБУ. Он находится в пластиковом коробе ( в народе - "чемодан"). Найдете его на колодке блока. Цепь блоком не диагностируется, следовательно лампу контроля неисправностей ("CHECK ENGINE") не зажжете! С уважением, Auto-diagnost http://www.auto-diagnost.ru/autoelectric/
