Подскажите где можно купить защиту металлическую? И еще интересует по конструкции она такая же как и пластиковая? Охото чтоб также герметично закрывало от грязи как и пластиковая. И примерно сколько стоит? Знакомые говорят что можно купить лист подходящего металла и по пластиковой изготовить такую же, но что то не знаю возможно ли самому сделать это, может кто делал сам поделитесь опытом плиз
Ни фига не дурацкий. Мне сабж тоже интересен, т.к. приходится по полям да по долам ездить и чиркать поддоном.
А ты поинтерессуйся на форуме кто пробивал поддон на audi. Гнутых и мятых видел много , а пробитый только один - но там вообще морды не осталось.
Ну... не скажи... даже в Москве зимой можно под малюсеньким сугробчиком "найти" что-нибудь малоприятное. При поездках на дачу и на прогулки в лес - тем паче. Я в свое время словил на 2109 пень, коварно спрятавшийся в густой траве - хорошо защита стояла А насчет защит в Тюмени - ХЗ... но я знаю, что народ сам их делал - брал картон и делал шаблон, потом по нему делали из металла...
А проблема даже не в этом - да, поддон на Ауди (стальной) прочен - но если его погнуть, да неудачно - он близко прижмется к маслоприемнику - на повышенных оборотах возможно масляное голодание. При пуске мотора в мороз масло загустевает и не прокачается через эту узкую щель - тоже возможны проблемы...
Если удар будет такой силы чтобы помять поддон, он помнется и через защиту (наблюдалось не однократно) , а вот сама железяка может причинить ущерб более высокий (дорогой).
Как сказать на своей старой 093 пробил стальную защиту насквось прям в Москве, дыра 3 см в диаметре Через пол года на том же месте мерен лупастый по дороге рассыпал свою АКПП. А в субботу лупанулся на А100 об бардюр защиту сорвало с 1 болта.(Стоит защита кпп и мотора стальные) По сабжу На кунцевском рынке стальная защита мотора(шериф) 2100 р и защита кпп 1000 рэ
Привозили мне вот отсюда: http://www.carter.ru/ 500 руб, весчь, постоянно выручает. Вот четко для 80ки http://www.carter.ru/ru/cat/carter/item.php?model=9 &mark=2#
Roka, 500 руб это за комплект? что-то по фоткам я не понял она по частям чтоли? не такая как пластиковая чтоб все закрывало?
Целиковая. Металлический каркас, офигительный металлический поддон с клапанами, по бокам пластиковые подкрылки. Короче лучше не видел. Остальные просто лист железа.
Re: Re: Re: Защита картера Ну да, в агусте заказывал в НиНо на обычном рынке автозапчастей, через неделю привезли. В СТО, где ее потом ставили, были приятно удивлены качеством и конструкцией.
Согласен с авторитетным коллегой - менял коленвал из-за вмятого поддона. Пока ездил потихоньку- все было нормально. А когда прилось разок проехать от Рязани до Москвы на скорости порядка 150-160 - в столицу приехал на стучащем моторе. Так что защита, защита и еще раз защита! А делал так - стальная Питерская защита, а к ней для герметичности из оцинковки "крылья" ,чтобы все пространство закрыть И еще одно, на наших машинках, когда вода летит на раскаленный чугунный выпускной коллектор - он имее обыкновение трескаться и "пахнуть" потом.
Полностью согласен со сторонниками защиты картера. Тока у нас в "деревне" путевая питерская (которая с пластиковыми крыльями) около 2тыс. руб стоит. Но она того стоит. Проверялось не раз...
Сегодня узнал номер телефона самарского представительства этой фирмы, интересно сколько будет стоить она у нас
