Защита компонентов!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konstantine, 10 дек 2008.
  1. Konstantine
    Konstantine Участник форума
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Подскажите что это за зверь, в каких случаях она срабатывает? у меня сработала можно ли ее както снять без VASi к примеру vag-com-ом?
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Ответ: Защита компонентов!
    +1 очень интересно
    срабатывать может, как я понял, при замене блоков, если замена на бу, на новый вроде бы не должна. А так же при обновлении мми может сработоть.
  3. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    а как ее снять?
  4. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    По-моему из самого названия следует-защита компонентов. Служит как доп. мера от угона машины и переиспользования модулей снятых с других машин. Не помню, где-то на naviplus перечислялось, какие блоки поддерживают компонент протекшен, по крайней мере все, что касается мультимедия такую защиту имеет. Самое интересное, что данная функция есть даже в мозгах личинки замка зажигания. Снимается только у диллеров, т.к. идет обращение к БД на сервере в Германии
  5. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    спасибо! кто подскажит адрес центра где могут снять защиту компонентов и вообще позаниматься с электроникой грамотно ну и желательно недорого! Вообще у меня там все не так бонально, т.к. машина после пожара еще заблокирована рулевая калонка наверное тоже защита включилась и незнаю блок управления двигателем цел или нет.
  6. ashas
    ashas Bad e-mail
    13 дек 2008
    20
    А6 2007 3.0
    Какой автомобиль у вас? Что горело?
  7. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Я снимал component protection с CD чейнжера у дилера. По времени около часа, по деньгам соотв. 1 н/ч ))
  8. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Извеняюсь что отвечаю с опозданием т.к. перебои с инетом! Автомобиль A6 2005 сгорел моторный отсек в салон почти не зашло правда немного салонная проводка подплавилась но плавленые провода были заменены а всю остальную проводку купил!
  9. ashas
    ashas Bad e-mail
    13 дек 2008
    20
    А6 2007 3.0
    А с чего вообще сделан вывод,что дело в активированной защите компонентов? Последовательность действий должна быть следующей: проверка питания на эбу доступа-старта (встроен в рулевую колонку), проверка питания ЭБУ ДВС, проверка шины CAN-привод, без этого вряд ли удасться включить зажигание,и сделать опрос всех блоков.Далее действия согласно программе ведомого поиска неисправности.
    Мой вам совет,тащите машину к дилерам, поскольку автомобиль сложный. Денег отдать придется,конечно,но машину вам починят.
    vadios555 нравится это.
  10. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    При опросе vag-com к примеру на тойже mmi выдает component protection! Вот еще не понимаю по чему опрос шины can производится только в течении пару минут после подключения аккумулятора! а также при опросе всех блоков в листе опроса все блоки либо в аварийном режиме либо не могут быть достигнуты!
  11. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    Бывают случаи когда дилеры не могут снять защиту, тогда приходиться взламывать защиту компонентов
    Хорошо когда блок легальный и все прописывается официально
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Интересно узнать технологию:shock:
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    cпециальное оборудование, мне делали наш местный электрик
  14. Valid74
    Valid74 Новичок
    16 май 2019
    2
    Франция
    у мен КУ 7 2011 года , я поменял ММИ всё работает но нет звука и на дисплее пишет защита компонентов развлекательное меню mmi , что делать помогите
  15. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.570
    Обращайтесь есть вариант решить вашу проблему . Причем даже к нам ехать не надо при определенных условиях )))
  17. GRiDxPrime
    GRiDxPrime Новичок
    28 дек 2022
    3
    Audi A6 C6 2.4
    Хочу доустановить MMI High вместо MMI Low, ОД в городе у нас нет, если через вас делать то какой шнурок нужен? Есть только vag com
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.570
    В личку пишите или звоните
