Защита - программный код к родной прошивке
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Djeck, 16 июн 2015.
  1. Djeck
    Djeck Участник форума
    22 сен 2010
    174
    Полный привод
    Реализовали защитную функцию от угона. Никаких внешних блоков и вмешательств в проводку, дописан программный код в родной прошивке Добавлена индикация, усложнен алгоритм установки и снятия защиты. В данном случае кнопка круиза выжата влево + три последовательных нажатия на педаль тормоза. В случае ошибочных действий (круиз отпущен, нажата педаль газа и т.д.) нужно заново выполнить всю процедуру.
    http://www.drive2.ru/l/5369670/
  2. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а зачем это на ме7 он беззащитен от банальной замены мозга.
  3. Djeck
    22 сен 2010
    174
    Полный привод
    Тут исключительно - идея защиты. А смотреть на чем это делать и к чему это применимо, это второй вопрос. Который как раз и интересен. К каким машинам это можно применить и имеет смысл это делать? Интересна сама реализация защиты. Ни каких лишних компонентов. Соответственно с дополнительной защитой ( электрическая или механическая ), защита авто почти идеальна.
  4. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    банально, а идеально это другой датчик колена например который не даст подменить мозг и при этом главное не перегружать пользователя
