A6 C7 Защита радиатора
Тема в разделе "A6", создана пользователем Den-A6, 12 май 2018.
  1. Den-A6
    Den-A6 Новичок
    13 авг 2017
    64
    А6 2.0 TDI 2017г.
    Прошу совет бывалых. Задрал недавно на А6 С7 2017 год, нижнюю защиту радиатора (пластиковая накладка/полоса между бампером и защитой двигателя, хотел заменить ее, открутил снизу все винты, но она выходит лишь на 1-2 см, не более, что-то ее держит, есть подозрение, что это провод который проходит снизу вдоль всей решетки радиатора и прикреплен к ней со стороны моторного отсека. Может быть сначала необходимо снять подкапотную накладку, затем добраться до этого провода, отсоединить его и уже потом демонтировать эту нижнюю защиту?
