Защита вашего любимца...
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем maxplx, 29 ноя 2005.
  1. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    В свете установки сигналки с обраткой, решил задаться вопросом, что более или менее задержит угоньщиков? Сигналка- ясный пень не выход, уверенности прибавит штырь в коробку, так же механика на капот.
    З.Ы. Если у кого есть секретки, поделитесь опытом, у кого где и на что(в смысле установлены, а не где сама кнопка :rolleyes: )!
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Защита вашего любимца...
    Ну с бензинкой по-проще, много что можно заблокировать(стартёр, топливный насос, мозги, коробка(штырь), питание катушки зажигания и т.п.), а вот у дизеля кроме стартёра и коробки что???
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    топливный насос?
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    стартер - от пионеров.
    если нестандартно - я бы попытался сделать канал с неучтенным воздухом с управлением от иммо.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Увы, у меня атмосферный мотор, ТНВД без электроники, голая механика- фишки выдерни, бутылку с солярой сунь и езжай. :hot:
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А проводку на питание втягивающей надо менять и разрывать возле самой втягивающей, туда запросто не подберёшься.
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    С открытым капотом - пара секунд. Это у меня, у тех, кто профессионально занимается угонами наверное еще меньше. Самый гимор с защитой снизу подлезать - да и то.
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Если не иммо внутри бака, то снять крышку(3 самореза) и бросить плюс с габаритов. Предохранитель на габариты только переставить помощнее.
  9. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Топлевный насос не выход. Обходится очень просто.Плюс,минус напрямую с аккамулятора.
  10. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Вот так засада, вообще пообщавшись или наобщавшись со спецами из сервисов, итог в принцепе один- механика. Вот думаю как вариант, тот самый штыть, мож еще и замок магнитный на капот от сигналки(на один из каналов кинуть). По поводу бензо насоса, все как один говорят, что это так сказать от "пионеров". А еще один товарищь сказал, что у него друг поставил релюшку на датчик детонации, но как то не так давно был пост, и вроде как аффтар писал, что особо большой нагруски он не несет, да и при неправильной работе(или не работе) двигатель не глохнет. Кто нить про такое слышал?!
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    у меня стоит секретка.Я думаю , что ее со временем тоже можно найти,но главный враг угонщика-время.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    можно на эвакуатор погрузить и вообще не париться :)
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    а с бензиновыми такая хрень не пракатит?
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Нееееее, читай не только мое сообщение ,а весь тред целиком.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    прокатит
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну вот. А ты там привел список того, чего можно сделать с бензиновыми и маленький список чего омжно сделать с дизелями. Я добавил про топливный насос. Я не утверждал что это панацея и вундервафе, я хотел лишь сказать, что на дизелях тоже можно его блокировать с таким же успехом, как и на бензиновых.....
  17. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    А штырь вообще помогает??? :shock: И насколько времени оттягивает??? :shock:
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Я за то, чтоб у людей иллюзий не возникало. Кстати у меня на бензиновом ААР в лоб не сильно больше можно блокировать, чем на дизеле. Без замка капота и без иммо в баке думаю я уведу машину где-то за минуту (деталек рублей на 500 тока купить, а если система зажигания не блокируется, то можно и не покупать) , правда летом или прогретую, чтоб гарантированно угнать мне надо деталей долларов на 100-200.
  19. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Так вот кто у нас угонами промышляет! :D
  20. Juve
    Juve Участник форума
    14 сен 2005
    128
    Audi Allroad 2.5 TDI 02 г.
    Помнится как-то тесты про Мультилоки читал, вскрывали их от 2 до 3 минут. Вот так !!!
