A4 B5 "Зашкаливает" указатель температуры двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alfaw2, 15 мар 2022.
  1. Alfaw2
    Alfaw2 Новичок
    15 мар 2022
    2
    Здраствуйте,
    приобрел "для души" Audi A4 (B5?) 2000 года.
    Ситуация: при выключеном двигателе стрелка указателя температуры двигателя на нуле, как и полагается. Как только машину завести - стрелка сразу поднимается до температуры примерно 80 градусов. В течении 10+ минут поднимается и останавливается примерно на отметке 110 градусов и далее ПОСТОЯННО держится на этой отметке. Ездил и 200+ км - стрелка стабильно держится примерно на отметке 110 градусов. Выше не поднимается. Когда машину глушишь - стрелка возвращается на ноль, как и положенно, а как только заведешь снова сразу прыгает на 80 градусов и после 10+ минут доходит до 110 и держится там.
    Предыдущий владелец сказал, что стрелка показывает выше, чем есть на самом деле (то есть температура как и должна = 90 градусов, но стрелка показывает выше). Никаких ошибок на панели нет.
    Так же - чувствуется некая вибрация при работающем двигателе, не знаю может это быть как то связано или нет. Машина едет, никаких проблем не заметил.
    Что это может быть и куда смотреть? Благодарю.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    На первый взгляд - замена ДТОЖ. А по-хорошему - шнурок диагностики в помощь.
    Через него можно посмотреть и сравнить реальные температуры датчиков.
  3. Alfaw2
    Alfaw2 Новичок
    15 мар 2022
    2
    Благодарю, тоже думал про датчик. Попробую в ближайшее время съездить на диагностику.
