Проблема такая: С приходом зимы стал замечать что стекла стали сильно потеть, особенно заднее, проверил вентиляцию все в норме, антифриз не уходит, включаю кнопочку рециркуляции - звук слышен, не знал че и делать . Недавно случайно, выбрасывал хлам из бардачка и обнаружил, что противошумное волокно, которое наклеено на воилок, что на заслонке, все свернулось почти втрубочку и доставало до задней стенки бардачка, я его оторвал до конца и стал контролировать на ошуп движение заслонки при нажатии на кнопку. Так вот - в положении, когда загорается значек на климе заслонка чуть двигается в сторону закрытия и замирает,приходится помогать пальчиками , а вот при повторном нажатии на кнопку отбрасывает заслонку давально таки резво. Люди, подскажите что в таких случаях делать, как это лечить?
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Мне комп сказал что пора менять мотор заслонки...
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Вообще если стоит клима когда холодно заслонка не работает ,не помню при скольки градусах она отключается должна быть открыта, посмотри фильтр салона. Было также печка вроде работала нормально стекла затягивало поменял все норма,видать не хватало ))кислорода
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Такая же байда и у меня,только фильтра салонного у меня нет, тоже не знаю куда лезть.Подскажите?!
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Да, фильтр давненько не менял... Попробую сам поменять, а трудно это?
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! У меня фильтром была инструкция. Там дворники нужно откручивать
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Если его нет,это не значит ,что испаритель чистить не нужно.Снимай бардачок и вперед.
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Да нет я за пол часа менял, не знаю как у тебя но думаю что стоит там-же.снимаеш дворники дальше защитную решотку ,не знаю как точно называется потом пласмасовая фигня. Короче стоит он по ходу с права возле лобового стекла ,перед испарителем с верху планку откручиваеш и вот он
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Очень жаль, но - нет! У нас вчера и сегодня было +11 специально проверял заслонку - симптомы те же , а я так надеялся:drunk2: , так что не знаю теперь что и делать, можно ли ее востановить
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Уверен практически на 100%, что дело - в "лягушке". Когда ты нажимаешь кнопку рециркуляции, комп подает сигнал и спец. насос создает разрежение. От этого насоса к фильтру тянется трубка, которая заканчивается эластичной "лягушкой", которая, в свою очередь, через тягу, соединена с заслонкой рециркуляции. От времени резина грубеет и трескается, поэтому герметичности никакой - сколько кнопку не жми, подсос воздуха будет препятствовать созданию необходимой степени разреженности. Лечение: снимаешь дворники, облицовку лобового (болты торксы по-моему), подкапотную пластиковую защиту. Вынимаешь фильтр вверх (заодно поменяешь). Отсоединяешь трубку разрежения лягушки. Тяга (та, что от лягушки), идущая к заслонке снимается с легким поворотом (типа защелки). Повернул ее и вбок сдвигаешь. Снял. Сборка: сначала крепишь тягу новой лягушки к заслонке, потом к лягушке подсоединяешь трубку разрежения, фильтр, далее - по тексту. При наличии рук, инстр-та и з/частей работы там - на 40 минут.
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Все правильно сказал. Кстати, у меня фильтр старый был скомканный какой-то, и говна, типа сухих лисьев там было жопой жуй тоже. Так что этьо говно тоже могет мешать заслонке. Вывод - купи новый фильтр, разбирай, чисть и смотри как она елозиит. Работы правда на полчаса. ЗЫ купить правильный фильтр было проблемой, один пришлось назад в магаз отвозить, хотя по каталогу подбирали. Его очень примерные размеры вот:25х200х350мм. Это неточные размеры, а ориентировочные, новый фильтр может быть немного меньше. Главное чтоб не был намного больше, ато мне впаривали толщиной 35мм.... Такой не лезет.
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Спасибо парни!!! А еще один встречный вопрос на счет "лягушки", что она из себя представляет, (как найти ее в Existe), можно ли ее восстановить или лучше сразу заказать до разборки?
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Восстановлению она практически не подлежит - можно попробовать ее заклеить (там резина - как камера велосипедная). Но не факт, что она сохранит эластичность в месте склейки - соотв-но нет гарантии ее работоспособности. В Экзисте номер не помню, дома по ЕТКА посмотрю. Размером она чуть меньше мяча для большого тенниса с уплощенной ("срезанной" стороной - там, где трубка ваккуума подходит). На разборках машин ее можно поискать - выдел выкинутые и выпотрошенные кузова С4 с неизвлеченной лягушкой.
Ответ: Заслонка рециркуляции - воздуха не работает! Снимал фильтр, мусора и пыли было прилично, все прочистил, продул. Добрался до лягушки на вид повреждений нет, снял трубку идущую к клапану и ртом проверил на геметичность - все работает отлично! снял клапан продул, проверил - рабочий! собираю все обратно, заслонка закрывается а открываться нехочет , делает рывок и останавливается! Вообщем как и было! все шланги целые, продуваються. Что дальше то делать, как лечить?
