заслонки и расход топлива
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Антон51а6, 10 май 2015.
  1. Антон51а6
    Антон51а6 Новичок
    10 май 2015
    13
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Здравствуйте.подскажите такая проблема на а6 с6 3.0 тди bmk .то загорается то гаснет контрольная лампа,что-то связанное с отработанными газами.поехал в сервис,сказали заслонка.подергали провода,перезавелся,ошибка пропала,на следующее утро опять появилась,потом подергал сам провода-перезавелся,опяьь пропала.и расход...расход где то 17л/100 по городу.что за беда?это электрика или разбирать и чистить ее нужно??
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Вытаскивай ошибки из моторного блока и сюда. Потом что- нибудь подскажут.
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    отключаю программно заслонки у тех кто чипует, будет тебе счастье
  4. Антон51а6
    Антон51а6 Новичок
    10 май 2015
    13
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Вобщем смысл таков.поменял сервоприводы местами и при замене мне стукнуло в голову рукой подергать тягу.на левом коллекторе слышно ,как она открывает/закрывает заслонки в коллекторе,а на правом она просто болтается.какие варианты?думаю снимать коллектор сам и смотреть,заодно и почищу его.говорят на дизелях они ооочень грязные.
  5. Антон51а6
    Антон51а6 Новичок
    10 май 2015
    13
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Подскажите кто-нибудь то,открыл крышку коллекторов,заслонки двигаются,сервоприводы работают.я в тупике.
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Принцип в этой машине "я разберу" , "я почищу" , " я так на прошлой машине делал" к сожалению не прокатывает. Начинать надо с ошибок из мотора и постепенно выяснять что к чему или обратиться к диагностам, которые зарабатывают на этом.
    Ошибки в блоке мотора есть по любому, раз чек загорался...
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Что и требовалось доказать...
    Когда наелись коллектора - на ощупь и на глаз это не определить.
    Может и не в коллекторах дело.
  8. Антон51а6
    Антон51а6 Новичок
    10 май 2015
    13
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Понял смысл .буду переписывать ошибки у диагностов и выкладывать сюда.
    Вопрос:17-19 литров /100 км в смешанном цикле,это нормально?и влияют ли ошибки по системе выпуска на расход ?спасибо
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Переписывать только после стирания старых, новые ошибки нужны.
  10. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    на ходу не глохнет?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    С какого перепуга она из-за заслонок коллектора глохнуть должна тем более на ходу ? Вот если проблема не с заслонками коллектора а с дросселем то такое возможно ... Автору не плохо бы все таки нормального диагноста посетить чтобы тут не гадал народ .
