всем привет! была ошибка по климату: по заслонке V-102 стёр ошибку она не появляется! решил сделать адаптацию заслонок климата : 08--базовые регулировки-- 001-- вкл после чго пишет что не проходит базовые установки и даё ошибки: Tuesday,22,July,2014,15:39:32:10463 ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS ВАСЯ Версия: 12.12.0.0 Версия данных: 20130910 VIN: WAUZZZ4F88N037969 Номерной знак: 090 Пробег: 111000 Номер ремонта: 01 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.CLB Номер блока управления: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Кодировка: 0002326 Код мастерской: WSC 02334 758 00200 VCID: 1C3C2869DF8318FE68B-8049 3 Найдены неисправности: 01087 - Не выполнены базовые установки 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 102 Пробег: 111022 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.07.22 Время: 15:29:49 00730 - Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального дефлектора-G138 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100101 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 142 Пробег: 111022 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.07.22 Время: 15:37:17 Стоп-кадр: Напряжение: 12.00 V (нет узла): 28.0 (нет узла): 33.0 00657 - Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102 003 - механическое повреждение Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 102 Пробег: 111022 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.07.22 Время: 15:37:27 Стоп-кадр: Напряжение: 12.10 V Температура: 28.0°C (нет узла): 81.0 (нет узла): 33.0 Температура: 34.0°C может кто-то снимал данный моторчик заслонки и что то с ним делал??? интересна любая информация!!!
Апну темку,тоже ошибка 00657-исполнительный Электродвигатель центрального дефлектора(V102) 003-механическая поломка 01086-не выполнена базовая установка 005-нет или неверная основная установка/адаптация. Кто что подскажет?Хотя на работу климата не жаловался.
Парни,подскажите по климату осталась одна последняя ошибка 01087-не выполнена базовая установка 005-Нет или неверная основная установка/адаптация Момент неисправности : Статус ошибки:01100101 Приоритет ошибки:2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика :76 Пробег 121697 Индикация времени 0 Дата 2015.07.19 Время 18:39:13 Подскажите как и что нужно сделать?Заранее благодарен!
Все,победил! Ответ нашел тут! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399892&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0+01087
