"засопливился" радиатор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lucky_car, 14 янв 2011.
  1. lucky_car
    lucky_car Новичок
    29 окт 2009
    11
    Allroad 2,7 01г.
    На нем номер 4Z7 121 251. Пробовал Валео и Ниссенс- ЭКСИСТ подбирал. Они существенно меньше того что стоит у меня. Сразу говорю : высота НЕ 388мм. Есть у кого ? Ну или где взять?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    радиатор на камаз?
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    пля, кстати, такая же фигня. В итоге поставил Valeo, приделав внизу проставочки. Но напрягает, что он меньше родного. Посмотрим, что летом будет...
  4. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
    К большому сожалению только оригинал, так как все замены тоньше оригинала и размеры не совпадают, надо колхозить. И самое главное летом будет греться Валео и Ниссенс, а это не есть гуд
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    в ващем случае только оригинал другое не что не подходит.на 2.5 радиатор стоит 14200 оригинал.если ставит не оригинал машина начнет греться
