как то начинал эту тему но она куда то тю тю. возможно ли зделать заставку подобно этой http://www.audipages.com/upgrades.html или это фото обман. можно ли изменить текст,который показывает в положении N и P.?? если да то как?
Ответ: заставка одометра Можно, но геморно. За вывод на экран отвечает контроллер дисплея, а за формирование картинки отдельная микросхема, которая обрабатывает приходящие к ней сигналы, в том числе и информацию с магнитолы по шине i2c, потом формирует изображение. Так вот если узнать протокол по которому они общается, то есть 2 варианта: 1. заменить микросхему формирования изображения с новой прошивкой(но это почти не реально) 2. поставить дополнительно свою микросхему рисования того, что ты хочешь + мультиплексор шины. P/s/ Есть альтернативный вариант - заменить дисплей с контроллером. Например поставить цветной TFT - тогда можно будет и фильмы на этом экранчике смотреть. Но это уже совсем другая история. p/s/2/ Если ты так хочешь заставки-то самый простой вариант купить дисплей 7",поставить его в центральную консоль торпедо, развести плату управления с контроллером дисплея и управляющим контроллером. Зашить в управляющий контроллер то что хочешь и радоваться.
Ответ: заставка одометра спасибо,очень граматно, т.е. с vag com не получится даже,например,техт изменить??
Ответ: заставка одометра VAG-COM? эта прога может лишь читать и менять некоторые параметры, только те, что позволяет прошивка, и с контроллером этого дисплея ваще никакой связи не имеет.
