Застучал гидротолкатель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dr.Swan, 17 окт 2011.
  1. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    90/B2 KX/2.2/115 86г.
    #1 Dr.Swan, 17 окт 2011
    Всем доброго времени. Может кто что умное подскажет...
    Он и раньше постукивал, на прогреве, громче остальных, а вот после замены масла (с мобила попробовал перейти на ликви (на форумах насоветовали)), не сразу, а через 3 - 3,5 тыка стал стучать громко, но не постоянно. С утра 5-7 мин. прогрев и еду - стука нет. А вот если горячий постоял минут 30-час, начинает стучать. Знаю, что затягивать с ремонтом нельзя, можно и ГРМ загубить. Я б и все заменил, не такие уж они и дорогие, но вот читаю, что после замены 30 минут двигатель заводить нельзя. Типа, они пустые и может загнуть клапана. Но как туда масло попадет на стоячем - ума не приложу?
    Может кто менял, подскажите процедуру пожалуйста.
    PS (Уровень масла в норме)
  2. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    Насколько Я знаю наоборот нужно двигатель заводить через полчаса после установки нового гидрика.:hi:
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так оно и есть))) Капиталил тачку, поставил гидрики и распредвал, был удивлен, что клапана некоторые открыты) (Первый раз это делал сам), после ночной стоянки ГБЦ, все клапана, которые должны были закрыться, закрылись)
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нормальные гидрики (ina) уже закачаны маслом. Просто смазываешь перед установкой и ставишь.
    После сборки с часик не заводишь.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Можно старый гидрик разобрать (удар по деревяшке). Почистить, промыть все. И пустым поставить. Заполнится маслом и все ОК будет.
  6. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Спасибо за советы.
    В чем их промывать (бензин, ацетон, ДТ)?
  7. SVP
    SVP Новичок
    12 дек 2006
    70
    Была Ауди 80/B3 Сейчас Аутлендер 2.0 4WD
    Я когда менял несколько лет назад гидрики, поставил их на ночь в перевернутом положении в емкость, заполненную маслом для двигателя. Из них начали выходить вверх маленькие пузырьки воздуха. На следующий день поставил их. Завел и всё отлично.
