ЗАСТУЧАЛО
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lin555, 17 май 2004.
  1. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    Уважаемые!
    Грянул стук в движке. Не совсем стук - пока так, стучок... не гидрики - предположение - либо шатун, либо палец поршня :(.
    Вопрос: 1. можно ли точнее определить без встрытия,
    2. реально ли перебрать движок в плохих гаражных условиях?
    3. Какие приспособы могут понадобиться.
    Понимаю, что вопрос размытый, но хотелось бы собрать максимум информации - кто что делал и как получилось.
  2. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    я перебирал, в плохих условиях.. из редкого инструмента понадобилась только головка на 32, или 36 (чтоб шкив открутить) точно не помню, да и динамометрический ключ. :Еще бы яму и какую-нить лебедку, чтоб моторчик выдернуть!
  3. PAVLODAR
    PAVLODAR Guest
    Не мучай движок если нет опыта!!! убедился по своему опыту, ищи толкового моториста :umnik:
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #4 djanser, 17 май 2004
    Если хочешь сэкономить на ремонте и не нанести вред двигателю по незнанию нюансов, то можно избрать компромиссный путь:
    Самому снять в гаражных условиях все навесное оборудование (слить масло и систему охлаждения стартер, впрыск, генератор, насос ГУР, кое-какую проводку, помпу, масляный фильтр... мож, че-то еще забыл...).
    Самому отстыковать штаны от ГБЦ. При этом лучше не пытаться откручивать прикипевшие гайки, а срубить их гайкорезом или зубилом (поменять их на новые латунные будет несравнимо проще, чем высверливать сломанные шпильки).
    Самому отстыковать и снять ГБЦ в сборе с блока цилиндров.
    Самому отстыковать БЦ от КПП и снять его (желательно с помощником и иметь лебедку).
    Ну, можно по ходу еще все это немного расчленить - снять с него трамблер поддон картера и маслонасос (зависит от опытности в таких вопросах или отсутствия страха и т.д.). А там и до поршневой недалеко! :p
    Отвезти это мотористу или в фирму, где обмеряют цилиндры, рекомендуют размер расточки (или без нее обойтись), обмеряют КВ, все промоют, продуют каналы БЦ и КВ.
    Силами моториста же в ГБЦ желательно поменять направляющие втулки клапанов, посмотреть на клапаны - мож, притереть их (а то и поменять и притереть), затем поменять МСК, все прокладки по кругу, включая коллекторные и системы охлаждения, хотя прокладки и самому в принципе не сложно.
    В то время, как моторист со знанием дела работает с частями двигателя, на машине можно самому поменять подушки двигателя (а то и подрамника), напялить новый выжимной подшипник из нового комплекта сцепления (тоже желательно поменять силами моториста, также как и сальники валов).
    Обратное втыкание БЦ и ГБЦ с навешиванием всего снятого тоже можно аккуратно сделать самому.
    В итоге получится экономия на значительной части работы (думаю, до 300-400 долл.) Плюс обретется определенный опыт, что немаловажно
    1 человеку нравится это.
  5. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Гы! Асолютно согласен с предыдущим оратором. :rock:
  6. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ну, во-первых: ты уверен, что это движок вообще?
    См. топик http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=6928
    Чтобы определиться, скинь все ремни, кожуха, заведи мотор. Стучит - движок. Не стучит - навесное оборудование.
  7. Lin555
    19 дек 2003
    327
    #7 Lin555, 18 май 2004
    Спасибо за отклик. Я когда - то работал в аудюшном сервисе, правда, не мотористом, а слесарем, да и было это давно, так что ремонта бюоюсь только из-за неоправданно больших затрат, да вот из-за отсутствия какого - то инструмента, что не страшно.
    Мысли такие:
    1. Думаю, стучит всё - таки шатун, ибо пальцы летят реже, а движок пожилой.
    2. Раз так, то устранить можно не снимая двигателя с машины: снять головку блока, поддон - а там и до шатунов с поршнями недалеко.
    3. Растачивать, полностью разбирать двигатель и менять поршни ооооочень не хочется, так как это вылетает чуть ли не в стоимость такой же машинки (по крайней мере, в половину).
    4. Так я смогу поменять колечки, шатунные вкладыши и всё по головке.
    5. Оставшиеся неразобранными, и не стучащие (пока) части двигателя обработать чем - то типа РВСа, или ХАДО.
    Возможно, это не лучший вариант, но пока просто нет денег на что - то более масштабное - мне ещё подвеску надо делать.
    Отсюда вопрос: что Вы думаете о такой тактике ремонта. Очень бы хотелось услышать мнение уважаемых экспертов,
  8. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Уважаемые!
    Помогите советом, не оставляйте погибать в неведении :(
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Че отвечать-то, сам все написал. Хорошо, если обойдется заменой вкладышей. А кольца менять не спеши. Если компрессия нормальная, и масла не ест - от добра добра не ищут. Если-таки решишь менять, то промеряй эллипс. Если больше допуска - надо растачивать, замена колец спасет тебя только тысяч на 10-15.
  10. Lin555
    19 дек 2003
    327
    Компрессию не мерял, но вот мощщёнка по-моему, маловата.
    Ещё дымит: это, наверное, колпачки на разбитых втулках сидят, ибо когда купил - не дымила и совсем не ела масла., так что головку всё равно снимать и менять направляющие.
    А там и до колечек недалеко.
    Вопрос про обмер: чем это лучше делать? есть какой - то спец. прибор?
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Зачем прибор? Ногтем ступеньку пощупал и оценил:laugh:
    :D
    Нутромер кажись называется.
    Можно еще зазоры в замках промерять, но это точной картины не даст...
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вай, Деша, ну пусть уж чел в любом случае колечки махнет - ему так и так поршни выталкивать!
    ...Нутромер, говоришь... Ха!
  13. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Дело говорю - если выработка есть, а растачивать не собирается - не надо кольца менять.
    У меня Гольфик был, масло покушывал - 2 л на 10 тыс. Я посчитал, что много. Сняли башку, выбили поршня. Зазор в замках колец был 2 мм!
    Поменял кольца (выработку ногтем померяли и порешили, что еще нормально:D ). Первые тыщ 5 вообще масло не кушал. Однако к 20 тысяче после ремонта расход уж был 500г на 1000 км. О как!
