затёртые кнопки у америкосов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем SEMENCHIK1, 31 янв 2011.
  1. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    подскажите пож. заморочился купить а6 с-лайн 04 года,европейки вроде нормальные попадаются внутри в салоне.а у американок почему то очень затёртые кнопки(на различных переключалках)и вокруг них аж до бела попадаются.Что это пробеги сильно скручены или бич америкосов или пластик такой говняный,до этого была 98 года а6-неодной потёртости. в чём дело? пробег сегодня на одной смотрел 140т. вроде и сидухи непотёрты-а кнопочки эти сильно затёрты. под таблом климата где стоят +и- их вообще невидно
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это потому что машины дешевле, чем европейские.
  3. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    такая эксплуатация, машины все в Германии собирают и пластик с мягким "резиновым" напылением пошел с рейсталинга 2001 года. Очень паршиво сохраняется:)
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Что на пиндосах, что на европейцах стираются одинаково.
  5. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    на европейских аллроудах такого невидел
  6. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    В пиндосии жарко, кожа на всех машинах, попы потеют, руками трогают, потом кнопки лапают :D
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что слабо проверить с каким пробегом прехала в россию из америки?
  8. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    У меня европейка 2002 года, тоже все затерто, просто смирился, похоже, что с минимальными затратами это невозможно исправить-легко только переключатель света поменять, да и то 3,5 Крубля платить просто так неохота.
  9. vetal375
    vetal375 Новичок
    8 дек 2010
    42
    Audi A6 2.5TDI
    а кнопки отдельно где-то купить можно?
  10. JIizARd
    JIizARd Новичок
    24 фев 2011
    57
    Audi A6 1.8T,BMW e46(M43TU)
    #10 JIizARd, 19 апр 2011
    Можно, например покупаешь блок от нерестайлинга,вытаскиваешь свой не сложно вытаскивается 4 болтика всего, разбираешь заменяешь кнопки и все собираешь заново.. и будет тебе счастье. блок климата можно найти за 2 т.р...
  11. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    тоже затерты кнопки на климате и переключателе фар. на фары нашел панельку без блока управления дорестайлинговую здесь на форуме, а с климатом не знаю что делать. жаль кнопки отдельно не продаются, думаю пользовались бы спросом :)
  12. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    А как переключатель снимается? А то обломаю .ах..
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    #13 Жексон, 12 май 2011
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #14 Sergey33333, 12 май 2011
    Стоп-кадром обойдёмся))
  15. Nimbl
    Nimbl Новичок
    13 окт 2009
    2
    Могу продать климат с дорестайла за 2 т.р. с подогревом, все кнопки целы можно из него вытащить и в ваш поставить кнопки.. 8-916-989-09-шесть два
  16. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
  17. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    можешь сфоткать?
  18. JIizARd
    JIizARd Новичок
    24 фев 2011
    57
    mvirus
    Вот смотри)))выглядит так)
  19. 404av
    404av Новичок
    25 май 2011
    7
    a6,2.7t,S-line,04г
    это проблема ауди и таурегов в частности... сколько пересмотрел в штатх их, 90 процентов затертые =(
    Сам нашел выход, отдал ребятам, обтянули пленкой матовой (включение фар, габаритов, туманок). Положений не видно конечно, но зато хоть вид адекватный.
  20. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    у меня машина не из штатов, но кнопки затерты. причем не только на климате, но и на магнитоле. мне кажется штаты тут не при чем.
