A6 C6 AR Затроил 3.2 fsi
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Геннадий481, 29 окт 2015.
  1. Геннадий481
    Геннадий481 Новичок
    11 авг 2015
    37
    #1 Геннадий481, 29 окт 2015
    Затроил мотор. Третий цилиндр. Ошибка не стирается. Катушку и свечу сменил - эффекта нет. Где смотреть? Не могу никак скрин с ошибками сюда прикрепить. Не пойму как.
  2. димид
    димид Новичок
    26 фев 2012
    12
    А6 Олроуд 3,2 г.07
    Та же проблема. Третий цилиндр. промыл форсунки не помогло, говорят клапан.
    Попробуй прочисти форсунку ультразвуком.
  3. Геннадий481
    Геннадий481 Новичок
    11 авг 2015
    37
    А что с клапаном может случиться? Компрессию меряли?
  4. димид
    димид Новичок
    26 фев 2012
    12
    А6 Олроуд 3,2 г.07
    Может нагар или прогорел. Компрессия 9 во втором цилиндре 11.
  5. Геннадий481
    Геннадий481 Новичок
    11 авг 2015
    37
    Неет. Цилиндр не может не работать с низкой компрессией,это же не дизель. Тем более 9 не так мало.
  6. димид
    димид Новичок
    26 фев 2012
    12
    А6 Олроуд 3,2 г.07
    Говорят из-за разницы давления двигатель вибрирует и электроника отключает один цилиндр.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надо мерить компрессию поверенным прибором, дешёвые компрессометры часто врут. В случае, если компрессия меньше 9 на горячем моторе, то пропуски из этого, дальше разбираться почему - клапаны или задир в цилиндре. Мыть фси форсунки можно, но только без ультразвука.
  8. Геннадий481
    Геннадий481 Новичок
    11 авг 2015
    37
    Итог
    В общем заезд в "аудиторию",20 минут диагностики,нарушение контакта катушки и косы. 10 минут зачистки и установки. Попутно смех над нашими страхами с компрессией,клапанами и задирами.
    Радостный и с песнями помчался дальше.
    Да здравствуют профессионалы.
  9. димид
    димид Новичок
    26 фев 2012
    12
    А6 Олроуд 3,2 г.07
    Повезло. Поздравляю.
  10. Геннадий481
    Геннадий481 Новичок
    11 авг 2015
    37
    P.S. - первую катушку и свечку менял сам,и как не старался - не верно соединил разьём,хотя внешне было всё ок.
  11. димид
    димид Новичок
    26 фев 2012
    12
    А6 Олроуд 3,2 г.07
    Как проверить контакт катушки и косы?. ошибку другую выдает? Если катушку поменять ошибка остается.
  12. Геннадий481
    Геннадий481 Новичок
    11 авг 2015
    37
    Огромное спасибо за отклик. Надеюсь тоже всё у Вас разрешится безболезненно.
  13. Геннадий481
    Геннадий481 Новичок
    11 авг 2015
    37
    #13 Геннадий481, 29 окт 2015
    У меня диагност определил сначала пропуск зажигания,потом посмотрел историю - пропадал контакт на соединении. Разобрал клемму,почистил контакты(хотя я тоже это делал),выкинул резинку уплотнения. И вуаля - всё заработало. Но он был уверен,что катушка рабочая(для верности ставил свою).
    А выдавало именно пропуски зажигания. Комп не отключает"пропусками зажигания"цилиндр. Это неисправность именно поджига смеси.
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Такая же хрень была после замены свечей! Вытащил резинку все ок, потом поставил назад, тоже все ок! Контакт , мать его!
