"затроил" мотор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 20 авг 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    ВАГКОМ показал "пропуск воспламенения в 5м цилиндре". Поменял свечи, перекинул катушку с другого цилиндра... Форсунка стучит, т.е. работает (новая свечка оказалась мокрой). Цилиндр все равно не оживает :dead: Попробовал померить компрессию: то 4, то 11 :shock: ничего не понимаю. Может, клапан залипает...Или компенсатор... :shock: тем более, что мотор внутри грязный (обслуживался и заливался новым маслом всю свою жизнь на Ауди-Таганка, кстати)
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Коммутаторы махни. Если ошибка перейдет на 2 цилиндр - коммутатор на замену.
    1 человеку нравится это.
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    опаньки ... а коммутатор, случаем, не всю голову отключит, если крякнет? надо попробовать...
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Может и всю, а может и канал отключить. Проверить две минуты, если с перекуром.:) Если ехать надо, то форсунку отключи.
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Проверил... и правда, похоже, коммутатор. А ларчик просто открывался :D
    спасибо за совет и.... никому новая катушка не нужна? :D
  6. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    катушку может с собой лучше возить :) а то на А4 это как расходный материал, по две возют с собой...
  7. guest777
    guest777 Участник форума
    13 сен 2007
    120
    Allroad 4B 2.7T
    недавно аналогичная фигня была
    сначала катушку махнул - не помогло - замена коммутатора вылечила
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Это, наверное, они возят 115-е катушки, которые с интегрированным оконечным каскадом. На уродах такие стоят на двигателе BES, на ARE сотят 105-е, с внешними коммутаторами.
  9. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    извините за офтоп, у меня вопрос двигатель BES и BEL одно и тоже или разные движки???просто у меня BEL а в каталогах такого нет.....
  10. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    у тебя походу америкос...а у меня вопрос в чем отличие движка BES от ARE? и что лучше?просто кого не встречаю у всех ARE ,а у мена BES,вот и думаю,может у меня фигня какая-то?
  11. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #11 dbann, 22 авг 2009
    Мне кажется, что BES, BEL и пр. начинающиеся на "В" - это движки с управлением и навесным от "Бош", у ARE видимо другая электроника, хотя х.з. :shock:
    У BELа в отличии от BES стоят два дополнительных катализатора и мозги настроены под калифорнийскую экологию...
  12. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    А как определить какой у меня двигатель: BEL, BES или ARE?
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    На левой вроде как голове если с морды смотреть выбито керном название двигателя
  14. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    В свидетельстве о регистрации посмотреть.:)
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    у мя ARE - коммутаторы Bosch :), катушки BERU...
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Есть в Етке, надо смотреть не "местный рынок", а "США."
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Все проще, европейский рынок
    ARE 05/00 - 06/02
    BES 07/02 - 08/05
    американский
    APB 05/99 - 06/02
    BEL 07/02 - 07/04
  18. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Вот, точно, а то у меня американец 2001 и написано АРВ, а я ищу ARE, BES, BEL:), в таком случае вопрос, а чем отличаются ARE и АРВ?
  19. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    видимо тем же, чем и BEL от BES...
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    тэк-с, прибыл коммутатор, поехал забирать... Ща проверим.
