Затроила А5 2.0
Тема в разделе "A5", создана пользователем Skotch, 8 авг 2013.
  1. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Привет. Сегодня в цетре москвы затроила моя А5.
    Весь кузов начал вибрировать страшно и двигатель как будто хотел заглохнуть. При повышении оборотов до 2.000 становится получше, на 3.000 тряска пропадает.
    Загорелась Ошибка EPC и немного помигал при старте но потом погас ЧекЕнджайн. EPC горит постоянно.
    Кое как на оборотах под 3000 на ручном режиме коробке доехал 50км до Подольска, Машина потом очень долго остывала винтилировалась. Нагрелась на таких оборотах постояннно ехать.
    Позвонил друзьям говорят что или свечи или катушки. К официалам ехать боюсь машина не гарантийная начнут разводить на бабки.
    Кто что посоветует в первую очередь проверить?
  2. a2kat
    a2kat Участник форума
    28 июн 2013
    133
    А5 2.7TDI
    Вот тут вроде эта проблема ссылка, решилось заменой свечей на хорошие. Удачи!
  3. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    когда 4 цилиндра троит лучше не ехать!
    катушка вышла из строя
  4. быв.быв. член
    быв.быв. член Новичок
    30 янв 2013
    46
    а5 2,0Q 211нр 2011
    Была такая же байда на 2 литровом 4 цилиндровом моторе на А6 2006 г.в. Если при этом из выхлопухи воняет бензином, то причина - сгорела катушка. У меня было так после поездки по трассе Москва - Дон до Сочи и обратно. Первопричина - говняный бензин хотя старался заправляться только на сетевых АЗС. Лучше дальше на эвакуаторе, т. к. через неработающий цилиндр будет закидывать бензин в катализатор, что ИМХО может привести к его выходу из строя или не дай бог чего похуже (не буду даже упоминать).
  5. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    От чего такие выводы?
  6. быв.быв. член
    30 янв 2013
    46
    а5 2,0Q 211нр 2011
    Конструкция ДВС
  7. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    быв.быв. член причем тут конструкция двс? при неоднократном пропуске зажигания, мозг должен отключить форсунку...
  8. быв.быв. член
    30 янв 2013
    46
    а5 2,0Q 211нр 2011
    ИМХО верно пишете для вышедшей из строя свечи. Для катушки это не так.
  9. BlackCat
    BlackCat Завсегдатай
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Да мотору хана...с цепями беда...курите форум...
  10. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    К чему ляпнул?:shock:
    Курю форум и такой бред впервые слышу.
    А ты что куришь?
    У меня было подобное. Закинуло свечу маслом.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Все это домыслы. Диагностика.
  12. BlackCat
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Шибайчик...там где вы учились,мы преподавали:ded:
    Читай ВНИМАТЕЛЬНО темы про 2.0 особенно посты Михасика из ЭсГаража,еще поку..читай ку5 клуб про моторы 2.0 и симптомы, а также пробег при котором происходит так называеемый звиздец этому мотору
    Еще открой свой сервис специализированый под марку ауди и поработай годика два и только после этого я признаю что сказал бред и то что ты спец не только на балалайке бренчать,но и еще афигенный спец в ауди в целом и в моторах 2.0 в частности:cool:
  13. BlackCat
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Кстати Шибайчик спешиал фор ю...тема "Тот самый 2.0т-жрет ли масло?" Пост номер 706... Ты кстати в той теме часто бывал и умничал,поэтому должен вспомнить))
  14. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Да вернулся с отпуска поеду куплю свечи новые. начнем с самого простого.
  15. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Ну че пацаны.
    Купил свечи заменил в двором сервисе.
    1 из свечей оказалось засаженой густо, поставил новый все ровнонько работает. Но нужно заехть Чек ошибку скинуть.
  16. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    #16 Skotch, 30 авг 2013
    Чек сам погас)), сегодня, весь день езжу все ок.
    Цена вопроса 1.900 рублей с работами.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    2000 свечи поменять? ))
  18. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    не почему 4 свечи взял за 400р или около того в экзисте японские оригинал стоил на 100 рублей больше, но ждать 3 дня не охото было.
    600рублей замена.
