A4 B6 Затруднённое вращение руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Roman_Dremezov, 24 авг 2019.
  1. Roman_Dremezov
    Roman_Dremezov Новичок
    24 авг 2019
    4
    Народ, проблема следующая: с каждым днём всё тяжелее и тяжелее поворачивается руль. Но есть одна фишка - делаешь полтора оборота и дальше руль будто "срывает" и дальнейшее его движение свободное. При обратном повороте тоже самое, сначала тяжело идёт, потом "срыв" и легко. Сначала думал гидрач. Поменял весь гидрач и промыл систему - не помогло. Также в бочке гидрача жидкость металлического оттенка. Машина: Audi A4 B6 1.8t 2003г американка. Может кто что подскажет, мужики? Заранее спасибо.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    рейка, точнее, золотник, уплотнители в нем.
  3. Roman_Dremezov
    24 авг 2019
    4
    Такой ещё вопрос: как понять какая у тебя рейка? Пытаюсь найти рейку по сервисам, спрашивают «с датчиком или без?». Пытаюсь пробить по номеру - ничего не показывает. Может у кого такая же Audi A4 B6 1.8t АКПП 170 л.с 125КВт, передний привод, 2003-02-03 выпуска, немецкая сборка для американского рынка.
  4. БомбилА357
    БомбилА357 Новичок
    26 авг 2019
    6
    Ставропольский край
    Надо разбирать и смотреть, то можно много чего сменить без пользы для дела...
  5. Roman_Dremezov
    24 авг 2019
    4
    Это понятно. На днях будем разбирать, смотреть. Просто готовлюсь к худшему, хочется узнать ориентировочную цену на рейку
