Завалился внутрь фиксатор ремня безопасности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 4ibra, 26 сен 2015.
  1. 4ibra
    4ibra Новичок
    23 апр 2014
    7
    A6 C6 / 2.4 / 2008
    Всем привет. От предыдущего хозяина (и по совместительству идиота) досталась следующая проблема.
    Фиксаторы задних боковых ремней безопасности (не знаю как они точно называются) завалились внутрь дивана. При проезде неровностей постоянно дребезжат где-то там внутри. Подскажите что надо разбирать чтобы вытащить их оттуда :hi:
  2. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    сними задний диван, там все увидишь
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    диван двигаешь назад и тут же поднимаешь вверх по спинке
    и все а ваще можешь пошарить рукой по ремню под сиденьем мож так вытащишь
    п.с. неужели ауди не может делать пластик в цвет салона,прям хрень какая то
  4. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    #4 kostet1980, 27 сен 2015
    Данные фиксаторы очень легко заскакивают в нишу для ремня по причине резкого отпускания после отстёгивания. Сам неоднократно сталкивался с данной проблемой с обеих сторон - детишки балуются. Фиксатор достаётся довольно просто. Сделал крючок из изолированной проволоки (что бы пластик не поцарапать) и подтягивая-отпуская ремень зацеплял фиксатор за нижнюю прорезь. Дел на 5 минут.
  5. SOKOLLL
    SOKOLLL Участник форума
    13 окт 2010
    179
    A6/4F 2.8Quattro
    #5 SOKOLLL, 27 сен 2015
    откинь сиденья и заднюю полку можно сорвать с клипс , там элементарно их обратно просунуть.... тоже как то раз такое было, даже крючков никаких не надо...., делов на 3-5 минут
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    В чем проблема снять сиденье, делов на минуту
  7. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Сначала я подумал, что замок запихали вниз, чтоб не болтался.
    Но народ тут пишет, что замок затянуло вверх. Если это так, то как пишут, оттянуть накладку и достать. Помню мог руку туда просунуть. Аккуратно только, чтоб острыми краями накладки с выступающими пазами не повредить тканевую обивку. Можно тряпку подложить.
  8. 4ibra
    4ibra Новичок
    23 апр 2014
    7
    A6 C6 / 2.4 / 2008
    #8 4ibra, 3 окт 2015
    Спасибо за совет:thumbup: Сделал крючок и достал за пару минут.
    p.s. Фиксаторы заскочили в верхнюю нишу для ремня.
