Добрый день уважаемые! Вот такая херня вдруг на 205тыс на моем Уроде стал свечать мотор печки причём свечит только на определенной скорости только на 3-4 делениях скорости. На 2 делениях и больше 4 не сверчит! Вхожу выхожу из поворота то свечит что нет.. Пожалуйста подскажите ремонтируемая проблема или вентилятор в замену? Замучал подлец
Re: Завелся сверчёк в печке Втулка износилась, можно снять мотор, снять крыльчатку обильно помазать графиткой, я мазал с разбором (сначала в масле их крутил, потом графиткой) уже два года не свистит там изнутри на валу стоят масло отражатели(?), вот это все дело забил смазкой
Re: Завелся сверчёк в печке Под замену. моторчики по Бош: в сборе (в корпусе и с крыльчаткой) на 4В кузов - 0 130 111 202 отдельно моторчик (подходит с небольшой доработкой вала) - 0 130 111 173 или 0 130 111 134, последний - чуть правельнее, но непринципиально. Кстати, 0 130 111 173 на днях поставил на А80 В4, один - в один. в общем - вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=212216
Добавлю - родной на 4В голый моторчик (чтобы вааще без доработки) - 3 137 220 274 или 0 130 115 005, на экзисте их нет, но у тебя в городе Париже свои поставщики, так что... хотя если они сильно дороже - смысла нет...
странно, вот Бошевская брошюра по мотору 0130115005 - http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/mo...oaaPRD7&mvid=554&clid=20&objectid=767&dispo=a сюдя по эскизу, вал там тоже круглый, без шлица, так что видимо не совсем это родной моторчик для 4В
достал мотор, вытряхнул - выдул из него угольную пыль. открыл маленькую крышку в корпусе с торца вала и смазал. поставил на место.
Серег, точно, так и нужно сделать Дим, разбери, смазкой набей и все будет хорошо работать. И не верь никому, что не на долго. Точно так же на бывшей VOLVO 740 делал, потом ездил лет пять и все нормально было. Silence, так сказать, нравится уж больно мне это словечко
мотор поменять всегда успеешь, когда начнутся проблемы с щетками и их подвисанием. это можно будет сразу определить по разнице показаний между каналами самодиагностики 1 номинальное напряжение вентилятора (В) 2 действительное напряжение вентилятора (В). или через ваг. до 2001 года группа 09 окна 1 и 2 с 2002 года группа 13 окна 1 и 2.
Серег, что-то нас администрация форума совсем ни в что не ставит. Димку нашего забанили http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=262489 Пора революцию делать. Это Наш форум, а не ИХ
Я менял недели две назад мотор на 0 130 111 173 по примеру темы на форуме, работы на час. Менял потому что сверчок завелся еще у предыдущего владельца год назад, а у меня он посвистел месяц и остановился - заклинило вал... Снял, посмотрел, восстанавливать было сложенее чем заменить (щеток почти не осталось, выработка на коллекторе в несколько мм)... В результате 1700р за мотор и немного рукоделия по допиливанию вала. Теперь тишина и покой, все работает. Плюс у меня еще солнечная батарея, он почти всегда крутиться...
