завис топливный датчик в нижнем положении. подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим где искать проблему в приборке или в баке
Есть целая тема где то про это, люди датчики меняют, фишки меняют и все равно где то в этом районе пропадает контакт.
тема то есть..да только датчик бесконтактный..чего его менять? в 3.0 два сенсора, мостом соединены, фишки то в топливе плавают то висят в парах...отвалился один-не работают два. ну а вообще на дизелях с сажевым, я бы не катался с глючным сенсором топлива...регенерация не запустится и будет корячиться кастрация сажевого
как долго висит и как заметил? при заправке..? было такое лет 5 назад клемму с аккума скинул немного подождал и все..
