Завис уровень масла в 3G+ :(
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Опасный_Зверь, 14 окт 2015.
  1. Опасный_Зверь
    Опасный_Зверь Участник форума
    7 июл 2015
    126
    A8 4.2 FSI 2010
    Первый раз, когда такое было, помогла перезагрузка. Теперь не помогает. ММИ показывает полный уровень масла сразу, как включаешь зажигание. Раньше не показывала, пока машина не прогреется. Что делать?
  2. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Если будет проблема по датчику уровня он сразу даст ошибку. Если ошибок нету, то скорее всего всё нормально. Показания уровня соответствует действительности?
    Измениться формат или логика показаний могут при обновлении софта или если "поигрались" с настройками.
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    открой и закрой капот, потом смотри уровень в MMI
  4. Опасный_Зверь
    7 июл 2015
    126
    A8 4.2 FSI 2010
    Спасибо. Попробую капот открыть. Ошибок нет, в мми ничего не крутил. Капот на заведенной открывать или пофиг?
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    пофиг, она думает что ты масло долил и уровень обнуляется....потом следи за подсказками на экране,...(типо прогретая, зажигание вкл и подождать)
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    При открытии капота должна появляться соответствующая картинка на мониторе приборки. Если нет, то проблема в концевике замка капота.
  7. Опасный_Зверь
    7 июл 2015
    126
    A8 4.2 FSI 2010
    Открытие-закрытие капота помогло. Спасибо!
