Зависает датчик уровня топлива, меньше чем полбака, показывает очень редко, даже при практически пустом баке. Чуть не залетел, монитор показывал остаток на 300 км, а залил 59 л до полного, теперь постоянно держу в уме, сколько залил и сколько уже проехал... Дело явно не в моторчике указателя на панели, а именно в датчике, так как остаток в км показывает в соответствии с положением стрелки. Можно залить 45 л бензина, проехать 450 км и увидеть остаток на 450 км. При этом в бак входит снова 45 л, и это не до полного... Машина до этого долго стояла без использования, года 2 или больше, возможно, в этом есть причина. Посмотрел, цена нового датчика кусается, что-то более 25 т.руб. Нет ли возможности подремонтировать этот датчик, достав его из бака, или это неразборный элемент и ремонту не подлежит?
Заметил, что не сообщил о том, как проблема решилась. Исправляю ошибку. Нашёл на АВИТО датчик, по всем обозначениям подходящий, купил. У нас в посёлке есть СТО с единственным мастером, он был сильно занят, а я здесь нашел, что добраться до датчика уровня топлива в баке не так уж сложно. Ну и добрался, и выяснилось, что купленый датчик не подходит- не с той стороны поплавок, и контакты на резисторе не там , панель правильно не будет работать ( ну и наплодили на заводе модификаций, СТО-официалы сами матерятся, как выяснилось). Ну уж коли свой "родной" достал, присмотрелся - внешне всё целое, и резистор авометром правильно звонится, а контакта ползунка нет нормального, как раз в зоне малого уровня. Поджал ползунок, аккуратно прочистил тканью ( не наждачкой!) гребенку на резисторе, собрал, чутка пришлось стрелку на панели переставить, и всё ОК, уже почти год езжу спокойно, не вычисляю по одометру, на сколько бензина осталось...Так что не так страшен чёрт...
