Дорброго времени суток аудиводы! У меня небольшая проблемка, периодически подвисают обороты двигателя на 850 об/мин. Это происходит не зависимо по городу едешь или трассе, летом или зимой. Если машину глушишь при зависании оборотов крутят вентиляторы, хотя температура ОЖ до 90 °С и температура масла может быть тоже до 90 °С. Заводишь снова, все нормально 800 об/мин. Можешь начать движение снова зависнут или нет. Ошибок никаких нет и диагностика ошибок не показывает! Может кто сталкивался? Куда смотреть, где копать?
Показания температурных датчиков ОГ нужно анализировать. Было нечто подобное на сиповатой машине: ошибки не было, т.к. модифицированая прошивка не реагировала на это, а датчик в сажевом фильтре показывал 1000 градусов.
Спасибо, за ответ! Прошивка стоковая. Снова был на диагностике два дня назад, есть сейчас ошибки: плохая проходимость ЕГР и не закрываются вихревые заслоники. Пробег 187.000 похоже там все в саже, надо чистить. Но чек не горит, ещё похоже дошло до критических значений!
Даже не знаю, но сказали с заживым фильтром все в порядке. А от переодичности что зависит? Сажевый забит?
Мне придлогали , ЕГР отключить и заглушить физически, решил все почистить в ультрозвуковой ванне и ещё поездить )
Для того чтобы что-то предполагать надо увидеть данные по авто. На словах ваших трудно делать какие то умозаключения... Там много что надо смотреть и много что может влиять .
Я сам из Сургута, далеко от вас! Подскажите пожалуйста, что по диагностике посмотреть? Какие параметры?
Вам смотреть ничего не надо . Смотреть должны диагносты которым вы деньги платите . Вы когда к доктору идёте тоже предварительно в интернете информацию собираете что ему смотреть ?
